C5 III Bluetooth moduuli
Aloittaja MikkoM, maaliskuu 12, 2013, 11:04:45
MikkoM
Oletko kokeillut toisella puhelimella?
Rommitommi
Lainaus käyttäjältä: WiSaFIN - syyskuu 02, 2014, 16:51:46
En tiedä miten tuo radion bt toimii, mutta olen nyt hyväksynyt sen ettei tuossa autossani toimi musiikki btn kautta. Tänään ajelin outoa reittiä ja laitoin google mapsin navigoinnin päälle.. Ylläri oli aika suuri kun naisääni sanoi kaiuttimista reittiohjeita. Koitin toistaa samaa tomtomin sovelluksella, ei ääntä (ääni tuli puhelimesta) samoin jos pisti musaa soimaan niin ääni tuli puhelimen kautta... Mikäs tuossa mahtaa olla että google maps osaa sen tuupata radion kautta?
Epäilen, että puhelin pitää yhdistää erikseen puhelimena ja bluetooth-audio laitteena. Näin muistelen menneen ainakin vm.2011 Peugeotissa: kun oli yhdistetty vain puhelimena, niin spotify kuului puhelimen kaiuttimesta ja kun yhdisti myös media playerin, niin ääni siirtyi auton kaiuttimiin.
Mene radion asetuksiin ja sieltä valitset puhelimesi bluetooth-asetukset ja "connect media player", kun tämän on kerran tehnyt, niin pitäisi tunnistaa automaattisesti jatkossa.
Tietysti jos sulla on vanhempaa vuosimallia, niin en tiedä miten vuosien varrella toi "connecting box" on muuttunut ja onko siinä bluetooth audiota mukana. Vm. 2011 Saabissa nimittäin toisti myös navigoinnin ohjeet, mutta bluetooth audiota ei ollut..
Itsellä allkirjoituksen C5 + Lumia 800 ja kyllä tuolle ainakin riitti ihan vain se kertaalleen paritus. Jos kuuntelen radiota, toimii bt-phone siinä sivussa, puhelut kuuluu kajareista jne. Vaan phonen navari ompi hiljaa :( Vaan kun mankasta vaihdan inputin phonelle, joka ei siis vaatinut minkään sortin uutta paritusta, rupeaa navarikin kuulumaan auton kajareista, mutta luonnollisesti makka itse on tällöin hiljaa :-\
Mikä kumma siinä on ettei phonen äänet voi joka tapauksessa mennä radion omien mökien yli, oli se radio päällä tahi ei? Nyt joutuu valitsemaan haluaako kuunnella radiota ja mykkää navaria, vai päin vastoin :-\ No käytännössä kun on navaria tarkemmin tarttenut, niin olen irrottanut sen bt:stä ja näin poppi soi - mutta sitten ei ole myöskään bt-handsfree käytössä = toivotaan ettei tule puhelua, mutta samahan se on muutenkin tuon phone-navarin kanssa säheltäessä :-\ Pidemmillä siirtymillä riittää että navarin näkee, sen tartte älämölöidä niitä ohjeitaan 8)
iLuurilla toimii BT kautta siten että navikäskytys keskeyttää radiolähetyksen ja se jatkuu automaattisesti.
Jussiboy
Ettei olis liian yksinkertaista mulla jäi puhelu sammuttamatta (vastapeluri katkas) niin tämän jälkeen puhelun aikainen radionvaimennus loppui ja Lumian navigaattorin äänet kuului auton kaiuttimista radion kans yhtäaikaa. Yleensä navigointi on hiljaa jos kuuntelen radiota. BT ja musiikki tulee mulla Densionin kautta, mutta  toimii kuten alkuperäinen.
Tepi
Lumian navin äänet saatte kuulumaan BT:n yli, kun vaihdatte auton soittimesta "ohjelmalähteeksi" puhelimen.
BX Sport
Lainaus käyttäjältä: Tepi - syyskuu 13, 2014, 16:58:34
Juuri näin, kuten tuolla aiemmin jo mainitsin, mutta tällöin menetetään radion kuuntelu :-\
WiSaFIN
Zego: toimiiko sulla myös musan toistaminen iLuurista?
Citroen C5 HDi 136, 2009, Dynamique Business Tourer autom.
Tepi
Lainaus käyttäjältä: HiTec - syyskuu 13, 2014, 18:45:49
Laita puhelimesta haluamasi musiikki päälle ja nauti navin selostuksista samalla... :)
BX Sport
Lainaus käyttäjältä: Tepi - syyskuu 15, 2014, 07:44:25
No se on sitten esim. Tunein ja datapaketti huutaa hoosiannaa :( Onneksi tuota navaria kuitenkin tarttee melko harvoin, niin "ongelma" ei ole omalla kohtaa ainakaan suurin suuri 8)
isokissa5
Autossa (C5 X7) on Blaupunkt RD4 radio ja siinä ei ole bluetoothia, no sellaista kuitenkin teki mieli ja ostin sitten tällaisen ( https://www.ebay.com/itm/Fits-Peugeot-207-307-407-308-Citroen-C2-RD4-12Pin-bluetooth-Adapter-Aux-Cable/113728528180?hash=item1a7abf9f34:g:yc4AAOSw4o1cwXxM ) bluetooth adapterin. Kokeilin laittaa radion perään kiinni ja se toimi. Otin virrat radion takaa piuhoista jotka tulevat suoraan sulakerasiasta (liittimessä numerot 12 ja 16). Ongelma tässä on se että bluetooth on jatkuvasti päällä ja kuluttaa siis akkua, ei ehkä kovin paljoa mutta kuluttaa kuitenkin.
Tahtoisin että tuo mötikkä saisi virtansa radiosta ja katselinkin tuota kytkentäkaaviota josta selvisi että radion liittimestä 11 lähtee jonkin sortin herätevirta. Jotta saisin tuosta liittimestä 11 virtaa, pitäisi siihen saada oikeanlainen liitin joka sopii tuohon muovimötikkään joka tulee radion taakse, liitintyyppi vaikuttaa aika erikoiselta joten onko sillä joku oma nimi vai pitääkö mennä paikalliseen autosähköfirmaan kyselemään josko heillä olisi oikeanlaisia liittimiä? Vai onko jokin muu kätevämpi paikka mistä hommata virta tuolle bluetooth adapterille?
isokissa5
Itselleni vastaten tuosta liittimestä 11 sai virtaa sen verran että alkoi tuo pulikka toimimaan.
