C5 farmari diesel 2 l autom, vm -12 akun suoja kansi
Aloittaja kolmaskerta, maaliskuu 08, 2013, 22:53:52
kolmaskerta
oli auto 200000 km huollossa.
ehkä kaikki mitä pitikin tehty, mutta lisäksi akun suojakansi jäänyt laittamatta takasin, eli varmaan nyt Vehon roskiksessa.
Heräs vaan epäily, että pitäskö semmonen olla  siellä, ainakin kiinikkeiden paikat löytyy ja itsellä aika varma olo että kansi puuttuu, kun heti pisti silmään kun konepellin aukaisi.  Eihän ole iso juttu , mutta kun se on kerran maksettu niin ei huvittais sitä antaa poiskaan heittää lupaa kysymättä.
eka vuosi mennytki ilman Veholla käyntiä tän kanssa, ei siis mitään vikaa.
Miksikö piti sinne pellin alle kurkata?, No kun kerran edellisen sitikan vaihteiston tutkimisen jälkeen olivat unohtaneet vaiht. öljyntäyttötulpan pois paikaltaan, tuloksena öljytty moottori, niin olen alkanut noin pikasesti katsoa pellin alle ettei sieltä löydy ylimääräistä tai puutu mitään isompaa :)
On suojakansi ainakin mun -08 -mallisessa. Huolimatonta porukkaa sielläkin merkkihuollossa...
Huikko
On siinä suojakansi. 200 000km huollossa vuoden vanhan auton kanssa???
Xantia Break V6 Exclusive Automatique 1998
Tepi
Erittäin samanlaisen pirssin omistavana sanoisin, ettei siinä ole sitä akun suojakantta laisinkaan.
Tässä kuva auton luovutuksessa vuosi sitten:
BX Sport
Huikko
Luovutuksessakin voidaan siis hukata akun kansi...
Jännää. Tuossakin Tepin kuvassa näkyy tossa akun takana olevassa suojakannessa vastaava korvake johon mun autossa oleva akun suojakannen kynsi tulee kiinni.
Huikko
Siksi se näkyy kun on ehkä akku ollut tyhjä ja ovat boosterilla startanneet tai ladanneet akun ennen luovutusta. Se kansi on jossain siellä lattialla potkittavana.
kolmaskerta
Pitää varmaan maanantaina kysellä Veholta, jos vaikka sais sen takaisin.
Harmi etten ottanut kuvaa konehuoneesta silloin kun auton vastaanotin. Ei sitä kantta näy käyttaöohjeen kuvissakaan, mutta se kuitenkin mainitaan
tekstissä.
Tepillä näyttää puuttuvan myös valojen päällä olevat suojamuovit. Olisko noista kokonaan luovuttu uudemmissa kun multakin se onnistuttiin merkkihuollossa särkemään...?
Tepi
Täytyy tähän väliin lisätä, että edellisessä -08:sta nuo em. mainitut muoviosat löytyivät vakiona. Samalta myyjältä molemmat ostettu. :)
Myös muitakin eroavaisuuksia löytyy -08 ja -12 välillä, mitkä ei ihan suoraan esitteestä tmv vastaavasta löydy. Ehkä ainoa piirre mikä löytyy esitteestä niin painoa on saatu tiputettua 1770kg-> 1717kg, joten ne kertynee pienistä asioista... :)
BX Sport
Tuskin painonsäästö tulee noista muoviosista. Liekö sitten tuoreempi voimanlähde kevyempi. Yksi helppo kevennyskohde on tietysti äänenvaimennus, onko melutasossa havaittavissa eroja vanhemman ja uudemman välillä? Varustelutasothan oli varmaan samat.
Tepi
Ohjekirjan mukaankaan ei siinä pitäisi mitään kantta ole. Paitsi, jos ne on jo tehtaalla unohtaneet sen paikoiltaan ja kuvaajat potkineet sitä... :D
BX Sport
Huikko
Hmm..mun 08 käyttöohjekirjassa on sama kuva illman muoveja, autossa ne kuitenkin on. Pihassa tarkistettiin naapurin taksikuskin -11 siinä ne muovit on.
c5tomaatti
Lainaus käyttäjältä: Xantippa - maaliskuu 09, 2013, 08:53:36
Ei semmosta ole ainakaan meidän autossa; 2010 hdi  automaatti farkku.
c5tomaatti
Lainaus käyttäjältä: Huikko - maaliskuu 10, 2013, 00:28:12
Onko jollakin 2010 mallisessa akun suojakansi?
sitikkaporo
2009 136 HDi farkku - akun suojakansi löytyy, samoin nuo nurkkamuovit.
arit
Mullakin on 2010 hdi automaatti, ei ole akun suojamuovia siinäkään.
Kane80
Akun suoja löytyy, ja sehän se resonoi tyhjäkäynnillä, on meinaan kiinnitykset tosi väljät.
Senköhän takia vaivihkaa siitä luovuttu.......
Linttakinttu
2010 136hdi automaatti...ei kuulu suojamuoveja..tarkistettu ostettaessa
