Xantia - Takavalot
Aloittaja Peetu, maaliskuu 08, 2013, 13:37:52
Peetu
 :?Kysyisin sellaista asiaa,kun xanttia vm-96 2,0l automatic farkku,teki yth äkkiä,niin,että kun käynnisti auton niin valot ei toiminut,mutta kun käänsin valokatkaisijasta tuli eteen ajovalot,mutta taakse ei,jarruvalot toimii normaalisti ja takasumuvalo.Sitten kaveri vaihto sulakkeen,joka oli palanut,mutta se kesti vähän aikaa ja poksahti taas,siis joku oikari jossain tai valorelekö?Onko ehkä maadotus vikaa.Mistä alkais etsiä vikaa ja onko Helsingin aluella jotakin normaalin hintaista sähkömiestä,olisko jollakin vinkkiä?Vois tehdä vaikka firiksenä!Odottelen vastauksia kiitollisena!
Takaluukun haitaripalkeen sisältä johtoja poikki, tosin jos luukussa olevat valot toimii??  noi poikkinaiset johdot saattaa aiheuttaa todella outoja valovikoja.
Päivävaloautomatiikan rele/pohja vialla.
^ Tuota minäkin veikkaisin, tuli joskus irrotettua ko. rele ja seuraukset olivat juuri kuvatunlaiset. Ne releet ovat ykköskoppaisessakin siellä jarru/kytkinpolkimen yläpuolella olevia pienoisreleitä?
Peetu
Muistankin,että parivuotta sitten teki samankaltaisia temppuja valot ja korjaamolla sano ,että oli joku releen pohjan vika ja joutu "soveltaan" sitä,että sai toimimaan.Se releenpohja on siis koetaulun alapuolella olevan sulakerasian yhteydessä?Saako siihen pohjan erikseen vai onko siinä joku muu tapa korjata? Ottaa päivävalot pois toiminnasta,niin toimiiko,ehkä valot katkaisijasta normaalisti.
Minä poistin valomuistin korvaamalla toisen releen hyppylangalla, mutta sitä en muista, että poistinko toisenkin releen. Tuolla tavalla ei kuitenkaan pysty kiertämään vikapaikkaa jos nimenomaan se releen pohja on rikki.
