Xantia - Lämmityslaitteen puhallin
Aloittaja Heracleum, maaliskuu 08, 2013, 10:33:13
Heracleum
 ???Xantia -93 lämmityslaitteen puhaltimen nopeus hiipuu  hetken ajon jälkeen lähes olemattomiin.
Kolautus keskikonsoliin nyrkillä korjaa vian aina hetkeksi, reistaillut jo puoli vuotta.
Olisiko hiilivika?
Miten saa sen moottorin helpoimmin irti, paljonko täytyy purkaa.
Kenguru
Repsikan jalkatilasta pahvi pois niin lämppärin puhallin näkyykin jo. Kolme ruuvia + johdot irti niin pitäisi olla käsissä.
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
Heracleum
Onko moottori purettava, jotta voisi vaihtaa hiilet?
Mistähän tuohon saisi hiilet, vai meneekö viilaushommiksi?
Mittaa hiilien poikkimitat, johdon paikka. Vehosta, Motonetista merkin, tai mittojen perusteella. Myös autosähkötarvike/-korjaamoista. Hiilien laatu pitäisi olla vastaavaa, jos vähän kuparin sävyiset, niin sellaiset, tai jos mustat....Voit hyvin hankkia vähän isommatkin, viila toimii ja siinä sormet mustuu. Villaa hiilien päät samalla tavalla koveraksi, kuin alkuperäisissä. Tarkista ettei kollektori ole kovin syvään kulunut, eikä ole heittoa. Itse löysin hiilet Ebaysta. Jos moottorin saisi purettua, niin kollektorin voisi oikaista sorvissa, lamellivälit sitten siistien. Voitele laakerit.
