C5, -01, 2,0B Akku tyhjenee seistessä itseksseen..
Aloittaja esak, maaliskuu 04, 2013, 12:40:11
esak
Onko kenelläkään muulla ollut tuollaista ongelmaa vastaavassa kotterossa? Jos auto seisoo viikon ajamatta, on akku sen jälkeen tyhjä. Mikään sähkölaite ei näyttäisi olevan päällä. Ei myöskään yksikään sisävalo pala, ei edes takakontissa. On tarkistettu. Johonkin vaan virta menee. Näin pakkaskautena ikävä ilmiö muuten toimivassa autossa. Ei viitsisi vähän väliä ostaa uutta akkua, kun entinen jäätyy paskaksi. Myöskään kaapelien irroittaminn ja jatkuva systeemien buuttaus sen vuoksi ei taida tehdä hyvää. Samaa ilmiötä on esiintynyt aiemminkin, joskus lievempänä, joskus pahempana.
Arvioin, että noin 0,3A vauhdilla vuotaa..
Lainaus käyttäjältä: esak - maaliskuu 04, 2013, 12:40:11
Jos tuo on ihan mittaamalla todettu, niin se on kyllä aivan liikaa. Varmasti akku tyhjenee pian.
Perinteinen konsti vuotopaikan löytämiseen kun virtamittari on kiinni: Nypitään sulakkeita yksitellen kunnes virta loppuu.
karilauri
Minä ainakin uhraisin 40-70 euroa johonkin autosähkökorjaamoon ja tutkituttaisin siellä syyn, säästyisi harmit ja hermot. Joskus olen niin tehnytkin ja itse sitten vuodon korjannut.
Veky
Kyllähän se tietysti noinkin käy, että vie autosähkö korjaamoon, ne kyllä homman osaa. Mutta jos itse värkkäilee, niin oppii tuntee auton ja sen metkut. Halvin yleismittari on 6 euron luokkaa, sillä kyllä saa monen homman tehtyä, tämänkin. Aina kun itse tekee, niin se on sitten kotiinpäin.
Hansikaslokeron- tai takaluukun valo osuisi aika lähelle ampeereissa:) Mutta BSI:n pitäisi sammuttaa ne 10 min jälkeen.
Sulakkeittain rajaaminen taitaa olla järkevin tapa, täytynee ensin odottaa että virrankulutus menee lähes nolliin (BSI menee vähävirtaiseen tilaan), sulakkeiden rukkaaminen edestakaisin voi herättää taas - eli kannattaa tarkemmin odottaa mikä virtaa syö.
Eipäs ole tullut koskaan mitattua: mutta ensimmäinen vähävirtainen tila taitaa mennä päälle 2...3 min kohdalla, jos ei koske säätimiin tai oviin/luukkuihin (joku rele siellä rapsahtaa) menisköhän BSI silloin stanby moodiin (eli radio tai ovi tai muut herättää)?
Jos virrat päällä tms. tai muuten kulutus ei lopu, niin BSI:n Economy mode ja väylien sammutus taitaa mennä päälle vasta 30 minuutin jälkeen - siitä ei pitäisi poistua kuin starttaamalla kone - eli sulakkeet ei ehkä vaikuta heräilyyn?
esak
Jännitettä kyllä löytyy käynnissä riittävästi, muttei se vielä ihan kaikkea latauskyvystä kerro. Toisaalta, jos sisällä verkkovirtalaturilla täyteen ladattu akku tyhjenee autossa sen seistessä niin ei ei taida heikko latausteho olla syypäänä. Jos auton pistää kaapeleilla käyntiin niin kyllä se ajossa latautuu normaalin tuntuisesti. Voiko kuitenkin vuotaa jotenkin laturin kautta?
Kaikki akun ja laturin liittimet ja maadoitukset on tarkistettu ja varmuuden vuoksi putsattu. Ei auta. Valoja ei pala missään.  Keskuslukon LEDi vilkkuu kojelaudassa. Siinä kaikki.
Tuo on vähän sellainen "piikki auki"- tapaus, jos vie korjaamolle. Ei ole mitään tietoa, kauanko vian etsintä kestää ja löytyykö sitä ylipäätänsä. Ainoa varma asia on, että laskutus juoksee koko ajan. Kyselin Koivuhaan Vehosta eikä siellä osattu sanoa yhtään mitään siitä, kuinka iso homma on. Ei ole kuulemma helppo juttu. Tiedä sitten. Viat, joita ei silmin näe, ovat aina hankalia. Vanha kunnon tekniikka takaisin! Kyllä taas tuli BX:ää ja vanhaa jenkkiä ikävä tässä suhteessa.
Itsellä on yleismittari, jolla pystyy mittaamaan virtoja 10A saakka. On vaan niin perhanasti niitä sulakkeita kolmessa eri rasiassa. Ja pitäsi koko ajan varoa, ettei yhteys mittarilta akkuun katkea, kun silloin taas BSI alkaa tehdä omia kuvioitaan ja joutuu odottelemaan "normalisoitumista".
Paska juttu, kerta kaikkiaan. Etenkin kun talvella auto saattaa hyvinkin seisoa sen viikon verran paikoillaan silloin tällöin. Täytyy pitää tolpassa kiinni ja latauttaa se kaksi tuntia per päivä.
Lainaus käyttäjältä: Megaman - maaliskuu 04, 2013, 13:13:05
Ja laturi lataa kunnolla? (optimi 14,4 - 14,8V)
Veky
Ompas tuo väyläohjattu tekniika hankale tapaus, kun haeskelee vuotovirtaa. Lueskelin tossa ja ihmettelin koko hommaa. Kun yhteys ei saa katketa, akulle. Miten hemmetissä sen tekisi? Sulakerasialla on niin pienet tilat toimia. Pitäs mittari saada kiinni ja varmalla kontaktilla, ennenkuin nyppää sulakkeen irti. Vai miten on?
läjjeejä
pysäköi eturenkaat suoraan asentoon  jos auto on parkissa kallellaan ja renkaat käännettynä tuo jousituksen pumppukorjailee korkeutta pysäyksissä ollessaan
esak
Näin on aina tehtykin.  Vaateriin on aseteltu, jos mahdollista ja niin se makaa ruudussakin. Ei vaikuta asiaan mitenkään. Eikös tuo pumppukin kuitenkin ymmärrä olla toimimatta, kun auto seisoo pitemmän aikaa? Vasta kun etuoven avaa, pumppu käynnistyy ja korjaa asennon,  jos korjattavaa on. En ole koskaan kuullut pumpun surahtavan auton seisottua vaikka kuinka pitkään paikoilaan. Olisi kyllä pitänyt havaita, jos niin tekisi. On ollut yli kuusi vuotta aikaa tarkkailla tätä. On kyllä tämäkin käynyt mielessä, mutten oikein vielä siihen usko.
Lainaus käyttäjältä: läjjeejä - maaliskuu 04, 2013, 20:47:12
Onko siinä mahdollisesti jokin sähköllä toimiva varuste joka ei toimi ja jota ei ole korjattu kun ei sitä välttämättä tarvitakaan? Kun se voi silti yrittää itsekseen toimia siellä. Istuinlämmitin? Takalasinpyyhin? Tupakansytytin?
MarkoCee
Omassa kärryssä Webasto vuoti virtaa samaan tahtiin, viikossa tyhjeni. Sitä vikaa etsittiin 4 vuotta jokaisessa määräaikaishuollossa. Lopulta auto oli 2 päivää autosähkärillä männä syksynä kunnes saivat kuntoon. Pari kertaa vuodessa aina ilmeni tuo vika, eli aina lomamatkojen lopulla kun auto oli sen viikon käyttämättä kotipihassa.
Tuosta Webastosta on kyllä monenmoista riemua ollut, saap sannoo.
esak
Takalasin avausmekanismi? Auto on farkku ja tuo toiminto ei enää toimi. Jotenkin vaan kyllä muistelen, että kun se vielä toimi niin akku hiipui silloinkin? Paha sanoa. Täytyy vielä tarkistaa, onkokytkimen johdot kytketty irti.
Tankkausluukun lukitus? Onnettoman näköinen tappi hoitaa sitä virkaa. Voisi jumittaa. Voiko vaikuttaa tähän?
Keskuslukituksen solenoidi? Vain kovilla pakkasilla tökkii (joku ovi ei lukitu jne); muuten toimivat kyllä kaikki. Luulisi syövän jumittaessaan sähköä aivan helkutisti.
Istuinlämmittimet vaikuttaisivat olevan kunnossa. Kokeiltu.
Takalasin pyyhin toimii normaalisti.
Tupakansytytintä ei ole käytetty. Otettu siitä vain joskus virtaa kännykälle . Toimii.
Kyllähän tämä pattiin ottaa.
Lainaus käyttäjältä: hyper - maaliskuu 04, 2013, 21:09:47
Lainaus käyttäjältä: Veky - maaliskuu 04, 2013, 20:33:28
Ei tosiaan asiasta omaa kokemusta, ei ole tarvinnut näistä uudemmista etsiä vuotoa - mutta voisin kuvittella myös ettei mikään herää kun poispäin sulakkeita nyppii - on vaan syytä tarkkaan kuvata ja katsoa mihin kuuluu sulake ja minkä kokoinen jos useamman kerrallaan nyppii (ja ehkä muutenkin syytä napata kuva jossa varmasti värit erottuu, jos on niin huono muisti kuin minulla - siellä kun taitaa olla jokunen tyhjä paikkakin josta voi joutua arpomaan)
Periaatteessa akussa voisi olla sisäistäkin vuotoa?
-pk-
Onko vetokoukkua - tai siis siihen liittyvää sähvöpistoketta - josko siellä olisi ikisähköstä reitti maihin.
Googlettamalla löytyi tällainen vaihtoehto:
" Diodivikainen laturi purkaa akun ihan muutaman päivän aikana. Tuollaisen diodivian voi itsekin yrittää paikallistaa sillä, että ottaa yhdeksi yöksi (Jos mahdollista, niin vaikka useammaksikin vuorokaudeksi) auton sulakkeet irti ja aamulla mittaa akkujännitteen. Tällä eliminoidaan auton omien sähkölaitteiden aiheuttama virrankulutus. Seuraavana iltana ottaa akunkengän irti ja taas aamulla mittaa akkujännitteen. Akunkengän irrottaminen eliminoi laturin kautta kulkevan vuotovirran. Jos akkujännite yön aikana esim. akunkenkä irrotettuna putoaa 10V:n, tai alle, niin silloin vika on akussa. Akkujännite yön seisomisen jälkeenkin tulee olla siinä 12V:n paikkeilla ja auton käydessä sellaiset 14 - 14,5V. Akun vaihtamisen jälkeenkin pitää jatkaa tutkimuksia, koska tuollainen em. laturi tuhoaa nopeasti sen uudenkin akun.
Laturiin tulevasta päävirtajohdosta voi halvallakin yleismittarilla todeta vuotovirran: Ensimmäiseksi irrotetaan akunkenkä, ettei tapahdu mitään oikosulkuja/sätimisiä, kun irrotetaan tuo laturiin tuleva paksu kaapeli. Kun kaapelikenkä on irrotettu ja laitettu/tuettu sellaiseen paikkaan, ettei se pääse ottamaan runkoon, laitetaan Ampeerimittari tämän johdon ja laturissa olevan liittimen väliin. Akunkenkä painetaan varovasti paikalleen ja samalla seurataan mittarin lukemaa (Ei käynnistetä autoa!). Muutama milliAmpeeri vuotaa terveestäkin laturista, mutta jos virtaa kulkee yksikin A, tai enemmän, niin silloin on syytä epäillä juuri tuota tasasuuntaussillan diodivikaa. "
karilauri
Esak, oletko ihan varma, että akku on ok? Viestiketjusta se ei selviä. Tee perustesti: irrota toinen kenkä akun navasta ja odota se viikko tai aika jolloin akku olisi mielestäsi selvästi tyhjentynyt. Jos siis on niin sitten se on vuoto, eiks vaa?
Laturin diodivian huomannee jo latausjännitteestäkin moottorin käydessä. On ainakin ollut tyypillisesti alle 12V. Eikä taida diodivikainen laturi kuormittaa, purkaa akkua. Aina, varsinkin jos vain yksi diodivika, on aina muut ehjät diodit estosuunnassa.
esak
Tämä nykyinen on noin vuoden vanha. Aika monta akkua on ollut kiinni viime vuosien aikana ja kaikista on alkanut heti virta hävitä. Jos kaapelit ovat irti, virta pysyy ainakin sen viikon ihan hyvin.  Tuota en selvästi kertonut.
Lainaus käyttäjältä: karilauri - maaliskuu 05, 2013, 09:03:13
esak
Täytyy kai yrittää tutkia tätäkin.
Lainaus käyttäjältä: -pk- - maaliskuu 04, 2013, 22:49:36
Lainaus käyttäjältä: esak - maaliskuu 04, 2013, 21:26:39
Ei se takalasi mullakaan toimi, enkä ole sähköhäviöitä huomannut. Olikohan sille oma sulake, jos niin senhän voi nyppäistä pois ja katsoa onko vaikutusta. Mistä tulee mieleen että sähköthän siihen takaluukkuun menee sieltä saranoiden kautta ja niillä johdoilla on taipumusta rikkoontua, eli voisiko sieltä karata jotain virtaa "harakoille"?
Lainaa
Siinä on sähköinen lukko? Onhan sekin sitten yksi mahdollinen vikakohde. Mulla on ihan mekaaninen tuo, ei mene sähköjä tankin korkille eikä suojaläpälle, mutta mulla onkin uudempi canbus-malli. Niin se tekniikka kehittyy...
Lainaa
Jos sähköä katoaa lämpimälläkin säällä niin silloin varmaan pakkasen aiheuttamat ongelmat voidaan jättää listalta pois. Tosin voihan sekin olla oire jostain. Varmastikin kuitenkin nuo lukot saa toimimaan ihan perinteisesti öljyämällä mekaaniset osat eli niiltä osin korjaus on ainakin edullista.  :)
Voisi olla mahdollista että jatkuvasti tai ilmankosteuden tms. mukaan satunnaisesti "pohjassa" oleva takalasin avausnappi estää BSI:tä vaipumasta nukkumistilaan.
esak
Olen itsekin yrittänyt googlata tätä vikaa, mutta hulluksihan siinä vain tulee ellei jo ole valmiiksi. Selitysten kirjo on valtava.
Minkäköhän sulakkeen kautta se takaluukun ikkunan käyttökytkin saa virtansa? Sitä tietoa ei löydy ainakaan omistajan käsikirjasta, vaikka siinä "sulakeselvitys" onkin. Tuo puuttuu joukosta. Sama kenties kuin takalasin lämmitimellä? Onko tietoa?
esak
Ei ole. Akku latauksessa. Täytyy jatkaa syyn selvittämistä (taas kerran) myöhemmin uudelleen.
Lainaus käyttäjältä: Megaman - maaliskuu 05, 2013, 12:25:11
Ja ei ole mitään hälyttimiä?
