C5 II vetokoukun johtosarjat
Aloittaja Ves_ku, helmikuu 25, 2013, 23:56:00
Ves_ku
Sain kohtuu sopivasti purkuautosta koukun omaan -06 c5 farkkuun. Johtosarja ei kuitenkaan sovi vaikka on purettu vuotta vanhemmasta saman varustetason farkusta.
http://www.varaosahaku.fi/819-V7672.html osat siis tästä vehkeestä ja se merkitsevä tekijä tässä pitäis olla peruutustutka joka luovuttaja-autostakin löytyy. Liittimet on kuitenkin erilaiset.
Varmistetaan vielä, että olen oikeassa johtonipussa auton päässä eli se mikä löytyy peräkontista vasemmalta puolelta sivuverhoilun alta.
Liitteenä pari kuvaa. Jälkimmäisessä auton puoleiset liittimet ja ekassa koukun mukana tullut johtosarja.
Onko näitä nyt kuinkakin montaa eri versioo peruutustutkallisiin kakkos koreihin? Vai puuttuuko välistä jotain oleellista.
raikka66
Mitenköhän näissä C5;ssa tuo koukun sähköt on,puuttuukohan tuosta ohjain boxi välistä. Toissa kesänä asennettiin kaverin X5 beemariin vetokoukku+sähköt ja siinä tuli sähkösarjan mukana joku canväylän tunnistava boxi  mukana,piti käyttää vielä merkki liikkeessä opettamassa että koukku on persauksissa kytkttynä. Tosin tuo oli orkkis koukku ja sähkösarja ja oli vissiin aikas kallis paketti.
Citroen DS3 1.6hdi
Ex;Citroen C4 Grand Picasso 2.0hdi
Ex:Citroen C5 X7 tourer 1.6 hdi
lukkis
Laatikko pitää olla ja kerrottuna testerillä että on koukku. Farkuissa löytyy vasemmalta puolelta luukun takana (jokin säilytystila muuten). Ja ei kannata alkaa vanhanaikaisesti ryövätä, voi  tulla aika iso lasku jos ei heti niin mahdollisesti hetken päästä. Jotkut kyllä rakentaneet diodi-relesysteemin, joka on toiminut. No, tämä on näiden väylävehkeiden ihanuus, laatikko laatikon perään :)
Ves_ku
Näinhän se sitten on, että väyläpurkki puuttuu.
Onko purkki citroenin tarjoama vai onko kaikilla johtosarjavalmistajilla omansa? Eli onkohan mitään mahkuja tohon mun johtosarjaan sopivaa löytää vai pitääkö hakee koko setti kaupasta?
raikka66
Kysy ensin sieltä mistä ostit tuon koukun,saattaapi olla purku autossa vielä kiinni. Eikös tuo pitäisi olla johtosarjan mukana,eihän tuolla koukulla muuten mitään tee.
Citroen DS3 1.6hdi
Ves_ku
Juu tonne romarille heti soittelinkin, mutta joku oli jo ehtinyt ottaa parempaan talteen sen boksin. Olisko jonkun boksi hajonnu ja tarvinnu uutta tilalle.
No tässä on aikaa seurailla josko jostain käytetyn löytäs. Muuten ei taida auttaa kuin maksaa se n. 180 € uudesta sarjasta. Varaosia noihin tuskin saa ja jos saakin, niin ei paljoo hinta poikkee uuden sarjan hinnasta.
raikka66
Eikös tuo "tonis takeover" kärkölässä mainosta että oli C5 :sia purussa,oliskohan siellä tuommoista purkkia.
Citroen DS3 1.6hdi
