C3 kuskin oven rajoitin ei toimi
Aloittaja Vekarus, helmikuu 12, 2013, 14:53:52
Vekarus
Ongelmana on siis se, että rajoitin ei "rajoita" oven avautumista, vaan ovi aukeaa suoraan selälleen. Voiko rajoitinta korjata, vai meneekö se suoraan vaihtoon?
Veky
Seevitska
Samaa mieltä, kannattaa uusia saman tien koko osa. Ei pitäisi kovin kalliiksi tulla.
Muju
Vaihdoitko/vaihdatitko osan? Oliko minkälainen homma? Hinta?
xanc5
Oven vetokahvan rakoon pikku meisseli, vääntöä, ja kahvan pintaosa irti. Sieltä alta kaksi torx-ruuvia auki, samoin oven päädystä. Sitten vain kammetaan meisselillä pahvi irti alhaalta aloittaen, se on kiinni muoviklipsuilla eri puolilla ovea. Klipsuja ei mennyt avatessa rikki yhtään kahden asteen lämpötilassa vaikka moisesta oli peloteltu. Oven avautumisen rajoittimeen pääsee käsiksi poistamalla kaiuttimen. Minulla rajoitin oli mennyt ihan palasiksi, uusi rajoitin tilalle ja toimii...
pallomobiili
tilasin rajoittimen 41e hintaan juuri.
pallomobiili
sen verran vielä,että kaiutin on niiteillä kiinni. porasin sen 3,5mm terällä irti.la laitoin torx ruuveilla takaisin hieman sivuun niitin reijistä.myös kaiuttimen takana oleva huopa pitää leikata auki.laitoin ilmastointi teipillä takaisin.irrotettaessa ovipaneelia huomaa avauskahvan kohdalla olevat kaksi piikkiä ne lukitsee kahvalaitteen paikalleen.avatessa vedä reilusti pahvia auki.ennen sen nostoa.maalasin kuluneet kahvat hopealla.jos olisi apua jollekin...
xami
Noita rajoittimia menee kovin tiheään, ovat heikkoa tekoa. Meillä ei enää jakseta niitä uusia, olkoon ilman.
chewitsi
