C2 valojen säätö takeltelee
Aloittaja hp10a10, tammikuu 22, 2013, 08:40:37
hp10a10
Katsastusmies mainitsi että molemmilla puolilla valojen säätömoottorit takeltelee eikä toimi jouheasti. Välillä jää näyttämään liian ylös ja välillä liian alas...
Mitenhän tuota asiaa kannattaisi alkaa lähestymään?
Katso se sähköliitin joka menee valoille ainakin tuossa on C3 se lukitus vedä ulospäin liittimen punaista painonappia ja liitin aukeaa.Onko siellä hapettumaa putsaa ne pois.Jos ne moottorit on rikki siellä umpiossa joka säätä noita valoja noita ei taida saadaa erikseen joten Motonet tai vasataava umpion ostoon.Ajaa edestakaisn herkisryykö ne vai onko aina noi että kaikki on viksin vonksin.
Se liitin on tuossa kuvassa siellä umpion takaa ylälaidassa
Varmaan se katkaisija viallinen siellä auton sisällä josta niitä valoja säädetään. Jos valot liikkuvat itsestään ylös ja alas, niin se katkaisija rulla vaihtoon.
hp10a10
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - tammikuu 22, 2013, 16:26:52
Ei ne itsestään liiku mutta kun sillä säätää niin välillä ei nouse takaisin ylös asti ja välillä kun vetää sillä ala-asentoon niin jäävät matkalle..
Kannattaa ensin puhdistaa se säädinrulla. Voi auttaa.
Eli menneekö se tieto perille sinne säädinmoottoreillee ja kuten tiedätte noita pitäsi muista käyttää niin ne toimii paremmin aina.Kun se 1 kerta vuodessa monesti ei riitä
Jokos tämäö vika on korjattu ,kysyy hän??
hp10a10
Nyt homma työn alla. Onko tietoa millaista sähköä ja mistä liittimen navoista sinne umpioille pitäis tulla kun säädinrullaa pyörittelee?
Kuules se sähkömiehen perusjuttu Eli mikä väri siinä valojen säätönamiskassa(ohjaamo) johdossa on samaa väriä  menee sinne valoumpion säätömoottorille.Muutenhan noista johdoista ei kukaan saisi selvää?
Pitäisi menemän 12V ja kolmas johdin, myös säätimeltä, säätöjännite. Säädinhän olisi vain säätövastus. Näin ainakin fordeissa ja fiiuissa.
