Xsara - Moottorin vikavalo palaa
Aloittaja Buuman, tammikuu 21, 2007, 15:18:48
Buuman
Elikkäs auto oli aamulla narun päässä n:1.5h, pakkasta noin 5 astetta. Lähdimme ajelemaan vanhemmilleni n.2.5km, xsara toimi hyvin. No siinä kahvit juotuamme ja tarpeeksi jauhettuamme olimme lähdössä takaisin kotiin. Auto käyntiin, no jopas xsaran vikamerkkivalohan se siellä palaa. No eipä muuta kun akunkenkä irti ja takas peukut pystyyn ja auto käyntiin Jes ei pala n.10sek myöhemmin prekes palaa... no eikun sama uudestaan ja ei auta  ???  No ajelimme kotiin ja hitto mitä huomasinkaan, nopeus mittarin neula näyttää alle nollan TÄH juu-u se oli jotenkin päässyt topparin alapuolelle ??? ???  No kotiin päästyä virrat pois ja nopeus mittarin neula näyttää kohti suoraan alas päin ??? Elikkäs kysymys kuuluu: mistä lähden etsimään vikavalon aiheuttajaa, pystynkö tekemään itse diagnosoinnin ja mitä teen tolle mittarille???       Ja justiinsa eilen kerkesin kaverille kehumaan että ei oo mitään vikaa ollu viimeiseen 24000 km jonka olen autolla ajanut DAMN! (paitti ovenkahva)  Apu olisi tarpeen! JA autohan on vm.98 1.6l xsara
Edittiä taas:
MITTARI korjattu! Vaati akunkengän renkkaamista virrat päällä!
Vika valo vaan palaa!
Minähän vastailen itselleni  :)
Tilanne parani ja valo sammui n.50km ajon jälkeen uudelleen käynnistyksen jälkeen. Alku matkasta vilkutteli ja sen jälkeen jäi palamaan.
Uskoisin että vikana on joku anturi/vesikelit ja pakkanen perään, seurataan tilannetta!
patse83
Mikähän valo mahtaa olla kyseessä?
jos airbag niin se on "lähes" normaalia, penkin alla liittimissä vika yleensä sillon.
Itellä palo tossa useista kuukausia, nyt talven tultua ei oo palanut enään 2kk.
keväällä aattelin koittaa jos crc auttaa, jos siis vika jälleen ilmenee.
Buuman
ei ollu airbagin valo vaan se moottorinvikavirta valo. Ei oo ton jälkeen temppuillut joten epäilisin kosteuden olleen syypää, koska vika ilmeni vasta kun tuli pieni pakkanen pitkän kostean jakson jälkeen!
