Xantia -97 4hp14
Aloittaja anatsemaboli, tammikuu 13, 2013, 23:39:18
anatsemaboli
Tervehdys. Oliskos jollain tietoa mistä löytyis ZF 4HP14 askiin osia?
siis lähempää kuin jenkeistä, ja ei merkkiliikkeistä , myyvät yleensä ylihinnalla :-\
INikki
anatsemaboli
ok, onko olemassa muita vaihtoehtoja?
Käytettyjä, "purkulaatikoista" otettuja osia. Kaverilla on kertynyt ihan paljon osaa, tosin jonkinlaisella viiveellä saattaisi löytyä kun lähti useamman viikon lomareissulle just viikonloppuna...
Mitä osaa tarvitsisit? Jotain osia on merkkikorjaamoiltakin löytynyt, ja Zf:n maahantuojalta Atoy Oy:ltä...
Myös sijainti voisi olla tarpeellinen tieto, missäpäin maata tarve olisi.
anatsemaboli
En tarvi kovia tai liikkuvia vaan kytkinlevyjä, oli yksi pakka palanut.
Veikkaisin vahvasti että siellä on "joku muu syy" miksi pakka palanut on, lievä (tai suurempi) sisäinen vuoto jolloin palaneelle pakalle ei ole tullut täysiä öljynpaineita ja siksi on luistamaan alkanut.
Noita laatikoita on tullut useampia (kymmeniä?) auottua ja korjattua, sekä pariin 4hp18 vaihteistoon on tullut kurkistettua. Vain yksi pakan polttanut on tullut vastaan, ja sekin oli 4hp18 jolla oli luiston alettua väkisin ajettu kohtuu pitkästi, vaihteistoa välillä jäähdytellen...
Jos on kovin kiire, niin (ainakaan kovin helposti) auttamaan en pysty, ennenkuin kaveri tulee takaisin Suomeen. Kiireellisemmässä tapauksessa kysyisin Atoy:stä, tai merkkikorjaamoista. Aina kun on osia tarvittu niin kotomaasta on löytynyt...
anatsemaboli
normaalia venttiilipakan jousien kuoleutumista ja vaihteiden päällekkäisyyksiä vaihdoissa , niin tahtoohan ne välillä kärytä.
Jenkki askien kanssa itse pelannu enemmän.
pelastaisi monta askia jos näihinkin saisi shiftkittejä, vai saako? tai onko joku itse tehnyt?
ja jos jaksais lisälevyjä sorvata pakkoihin niin vääntöä kestäisi, vaikka eihän näissä sitä ole :)
ja löysin yhden puljun suomesta. muillekin tiedoksi.
ESP Autotrans ainakin tuo maahan ZF osia.
pitää vaan laittaa kyselyä.
