"Moottorissa surisee"
Aloittaja tarttis, tammikuu 12, 2013, 05:49:31
tarttis
Eilen huomasin seuraavanlaisen  ilmiön;
Sammutettuani moottorin kuului surinaa konehuoneesta ainakin parisen minuuttia (ainakin minusta tuntui siltä koska ehdin avata konepellin ja hetken kuunnella, että jossain siellä joku pieni sähkömoottori käy). Onhan se aiemminkin surissut, mutta vain hetken, tälläkertaa surina sitten ikäänkuin hiipui hiljaa pois.
Onko normaalia vai onko jotain menossa särki ?
Auto on C4 2008 HDI 1,6 80kW ajettu 170 tkm
Citroen C5 2007
Tuossa lainaus yhdestä viestistä
joka on http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,4562.msg30561.html#msg30561
Kyselin sitä kanssa aikoinaan. Vastauskin löytyi.
http://www.citroen-foorumi.com/index.php/topic,237.msg1421.html#msg1421
Näin Vehossa sanottiin:
Kysymyksessä on sähköhydraulisen ohjaustehostimen pumppu, joka nostaa tehostimeen paineen etukäteen tiettyyn tasoon. Se saa käyttöjännitteen ohi virtalukon ja reagoi esimerkiksi jo sähköisen ovenlukon aktivoitumiseen. Että näin. Joku voi vahvistaa tai kumota tiedon.
tarttis
Tämä surina on ajon jälkeen kun sammuttaa koneen, eli ei ainakaan pitäisi olla tehostimen pumppu.
Citroen C5 2007
Jaffa2
Jos auto on varustettu hiukkasloukulla (FAP) ja hiukkasten poltto on käynnissä ennen sammutusta, on mahdollista että puhallin jää pyörimään sammutuksen jälkeen jäähdyttämään moottoria vaikka ulkona on pakkasta pariksi minuutiksi.
ex C5 -14 Tourer 204 HDI
tarttis
Ei ole tuuletin. Ääni tuluu jostain moottorin suojakopan alta, apukuskin puolelta.
Citroen C5 2007
Legge
Onkos noissa hodareissa turbot jäähdytetty vedellä? Moisen pumppu surisee sammutuksen jälkeen ja kesto riippuu kaasujalasta.
Hujane
jospa se surina tulee sähköisen ohjaustehostimenpumpulta aikansa
