Akku tyhjenee
Aloittaja sam, helmikuu 12, 2006, 16:46:33
sam
Akku menee yön aikana tyhjäksi. Itse toivon että vika on akussa. että pääsis vähän helpommalla. Pelkäänpä kuitenkin että joku antaa jossain maihin joka saa akun tyhjenemään. Kaapeleilla kun auton käynnistää, niin jo 15 min ajo auttaa vaikkei akku sitä vielä täynnä ole. Tuntuu ikään kuin akusta katoaisi virtaa vähitellen, kokoajan.
Osaako kukaan veikata mistä lähden vikaa etsimään?!
Jos sulla olisi mahdollisuus vaikka lainata pihtivirtamittaria niin aloittaisit akun + kaapelia seuraamaan että mikä siitä haarautuva johto vie virtaa.
Jos et saa pihtivirtamittaria lainaksi tai et omista ko. laitetta niin siiten tarvitset vähintään yleismittarin ja laattasulakkeen jota on modifioitu:
kyseisestä sulakkeesta katkaistaan lanka keskeltä ja molempiin reunohin tinataan sähköjohdot. Asettamalla ko. sulakkeen sulakerasiassa yksi paikka kerrallaan ja mittaamalla johdon päistä virran kulutuksen vika paikka (virtaa kuluttava laite)löytyy ennen pitkään. Huomaa että digitaalikello vie hieman (tosi vähän) virtaa.
sam
Lainaus käyttäjältä: Pate - helmikuu 12, 2006, 18:15:28
Uskoisin että töistä tuommoisen lainaksi saan. Kitos vinkistä, täytyypä ryhtyä hommin.
KareJG
Kiitokset ohjeista  myös minulta! Ruotsalaisautoni  akku vuotaa virtansa jonnekkin.  Mutta eikun selvittämään vikaa.
faro680
onko muut kuin omat stereot? Sony ainakin purkaa akun jos kytketty väärin.Sen 'seisontavirta' tyhjentää akkua tehokkaasti.
Patonkikuski
jos tollasta tuunattua sulaketta ei jaksa nypertää on yksi vaihto ehto mitata virtaa akulta ja sitten nykiä sulakkeita yksi kerrallaan irti.
tässä on vielä se etu että oikosulun tapauksessa ei polta yleismittariaan.
Gelupa
Turha ruveta mitään sulakeviritelmiä rakentamaan. Virrat pois päältä ja toinen akun piuhoista irti, sitten yleismittari väliin virtaa mittaamaan. Näet kuinka tehokkaasti se purkaa akkua kun virrat on pois kytkettynä. Sitten joku kaveri avuksi nyppimään sulakkeita yksitellen irti. Kun virran kulutus loppuu, olet löytänyt sulakkeen jonka takana syyllinen on. Ohjekirjasta näet sitten mitä laitteita tämän sulakkeen takana on. Syyllinen on joku niistä, tai todennäköisemmin jonkun niistä johdotuksissa..
