C5 vm.2005 takalasinpyyhin ja "lukuvalo" häikkää.
Aloittaja Joni2402, tammikuu 04, 2013, 11:07:08
Joni2402
*Takalasin pyyhin jumittunut n. 25asteen kulmaan, pesuri toimii kyllä. Mistä moinen vika ja korjausehdotuksia?
*Sisävaloista lukuvalot, sekä aurinkolipan valot lopettaneet toiminnan, onko jokin sulake voinut mennä?
Nykyiset: c5 x7 tourer 2.0hdi ja volvo v50 2.0d Entiset:C5 break -05`, Xantia 99`exclusive break
Pyyhkimestä: Avaa takalasi. Jos nyt
A) Pyyhkimen varsi liikkuu vapaasti -> vika moottorissa tai sen sähkönsyötössä (esim. piuhat saranoiden luona)
B) Pyyhkimen varsi jumissa -> Läpiviennin holkki ruostunut. Ehkä sen saa lioteltua?
Joni2402
Voi, kun saisi vielä sen takalasin auki jollain  ::)
Raota verhoilupaneelia niin että saat käden luukun sisään noin rekisterikilven kohdalle. Lasin avausmoottori on siinä. Sen karaa jompaan kumpaan suuntaan liikuttamalla lasi aukeaa.
-VJ-
Lainaus käyttäjältä: Joni2402 - tammikuu 04, 2013, 11:07:08
tähän aikaan vuodesta tulee jäätä lasinpyyhkijän niveleen ja se jumittaa pyyhkijän liikerataa.
C3 Aircross BlueHDi 100
Joni2402
Takalasin pyyhkijä ei ole ainakaan jäässä, ei liiku suvikelilläkään.
Olen huomannut "napsahduksen" kuuluvan ratin tienoolta kun vääntää takalasin pyyhkijän päälle. Muuta ei sitten tapahdukaan.
Ei ole kellään vinkkiä noihin luku- ja aurinkolipan valoihin? Ovat olleet jo jonkin aikaa pelistä pois, mukava olisi saada kuntoon.
Alpo Kieppi
Omassani oli sellainen vika liittyen aurinkolipan meikkipeilien valoihin, että ensimäinen omistaja oli vääntänyt peilin suojaluukun yli eli siis nurinniskoin. Tämä suojaluukun ylikääntö oli rikkonut sen saranan ja valokatkaisijan sekä lisäksi polttanut sulakkeen joten sähköä ei tullut lippoihin, lukuvaloihin eikä keskikonsolin 12v virranulosottoon / sytyttimeen. Eikä liioin saanut lippa alhaalla ajaa rauhassa, kun vallan typerä naama tuijotti koko ajan vastaan.
Löysin onneksi hajottamolta lipat parilla kympillä, kolvi vaan käryämään ja nyt kelpaa rouva Kiepin taas ehostaa! Niin ja uusi sulake tietty herätti vasta järjestelmän eloon. Merkkitisillä olisi muuten aurinkolippasarja kustantanut vain muutaman satasen...
ë-C4 Shine -22
Joni2402
Valo onkkelma selvisi sulakkeenvaihdolla. Takalasinpyyhkijään se ei auttanut.
Onko takalasinpyyhkijällä relettä ratin vieressä? Napsuu  mutta ei pyyhkijä liiku. Apuja kiitos.
Pyyhkimen rele on BSI:ssä joka on siellä kojelaudan vasemmassa päädyssä.
Mitä sait selville tuosta että liikkuukko pyyhkimen varsi kun lasi on avattuna?
Joker-1979
Tuohon ehostuspeilionglmaan vielä.. Tuossa kun sain tuon C5:n alle, niin siinäkin oli tuo peilinluukku taitettu yli eikä valot palaneet. Romuttamolta sain ihan hyvän vastaavan lipan tilalle.
Vaihdon jälkeen kokeilin kuitenkin raottaa tuota rikkinäisen lipan peilikehystä irti, ja sen kyllä saa sieltä kammettua kun varovasti yrittää. Muistelisin että noissa valoissa on tavalliset lasikantapolttimot, jotka näytti olevan vaihdettavissa (mikäli tarvetta joskus on..).  :)
