Pyyhkijät sekoilee/pissapoika ei toimi
Aloittaja pula, tammikuu 03, 2013, 21:27:24
pula
Kovilla pakkasilla valmiiksi hitaat lasinpyyhkijät jäi paikalleen. Ilmojen nyt hieman lämmettyä, ne alkoivat toimia mielivaltaisesti tihkulla/nopeasti ja välillä keskenkaiken vaihtaen nopeusasetusta. Käynnistyäkseen riittää kosketus viikseen, täräys kuopasta tai äkkijarrutus. Sammuakseen vaatii moottorin sammuttamisen ja avaimen pois virtalukosta.
Tarkistan aluksi sulakkeet. Mutta jos ovat ehjät, mitä ehdotatte....
Löytyykö joltain tieto Berlingo 1,6, vm. 2002 sulakkeiden paikoista sulaketaulussa? Auton ohjekirja on suuntaa-antava, mutta erojakin löytyy.
Hitaisiin pyyhkijöihin oli ohje maadoituksen korjaamisessa. Täytynee tehdä sekin. Pissapoika ei toimi. Ilmeisesti -27 astetta pakkasta ylitti jäätymisrajan ja moottori voi olla rikki. Tarkistan...
pula
Sulakkeet oli ok. Citroenin mukana tullut oma käyttö/huoltoopas ei ole sinnepäinkään sulakeohjeen kohdalta. Laittakaa minulle jos joltain löytyy Berlingo 2002 1,6 sulakejärjestys ja koot.
Pyyhkijät alkoivat toimia katkaisijasta kuten pitää, tosin jähmeästi. Kunnostukseen auttoi pyyhkijän nivelten kunnollinen liuotus ruosteenirroitusaineella ja öljyllä. Sitä varten piti purkaa vivustojen päältä paneelit pois. Täytynee myöhemmin paremmalla ajalla purkaa moottorin suojat ja kunnostaa moottorin maadoitus (todennäköinen oikea syy epämääräiseen toimintaan, nyt ruosteenirroitusöljy voiteli maadoituksen liukupinnat toimimaan)
Pissapoika ei herää ja syy voi löytyä jäätymisen takia hajonneesta moottorista. Mistähän kohtaa sitä moottoria alkaisi etsiä? Onko säiliön alla vai jossain toisaalla? Ilmeisesti sama pesurin moottori hoitaa myös takalasin, kun sinnekkään ei tule pesunestettä?
Veky
Noissa lämpötiloissa jäätyy varmasti, sulata ja lisää pakkasen kestävyyttä. Pissapojan moottori on säiliön sivulla. Sulakkeista räppää kuva ja tee siitä  muistiinpanot. Amppeeri koon ja mihin se vaikuttaa. Niin on varmasti ajan tasalla. Tuommoista tuli mieleen.
jone_tku
Pissapoijan pumppu hajosi berlingosta nolla-kelillä marraskuussa.
Motonetin 27eur berlingo/picasso/peugeot106 -pissapoika on väärä, ei mene ainakaan vm.1999 berlingoon. Veholla 63eur. Ritikolta löytyi käytetty.
Onkohan puskurissa oleva ajovalonpesin pakollinen? Voisiko putket vaihtaa siten että ajovalon pesin menisi tuulilasille? Pumppuja on siis kaksi.
Pakkasella tosiaan viipparit hitaita. Koskakohan hajoaa.
Ei tarvitse lampunpesureita jos ei ole xenoneita.
Yhdessä kärryssä vedin lampunpesurin letkun tuulilasin suuttimille. Kyllä tuli vettä :)
