Edullinen iPhone/iPod boksi C5 III:seen
Aloittaja Picassoo, joulukuu 21, 2012, 15:43:46
Picassoo
Ostin muutama kuukausi sitten käytetyn C5 diesel automaatti Tourerin. Autossa ei ollut iPod liitäntää ja semmoinen meni hankitaan. Alkuperäinen setti asennuksineen oli sen verran hintava, että päätin tilata Kiinasta ks. tuotteen eli AutoDVDGPS.comista vastaava tuote
(Yatour Car Interface iPod iPhone input Adapter + Bluetooth (optional) for PEUGEOT CITROEN Series with RD4 Radio (QL-IPC14)
irtosi hintaan 58€. Parin viikon jälkeen paketti oli postissa. Boksi oli helppo laittaa paikalleen ja hyvin toimii rattiohjauksesta ym. suosittelen.
Sitten vähän vinkkejä asennukseen:
1. Automaattiversio C5:ssa pitää jättää vaihde D:lle, muuten radio ei mahdu kunnolla irti
2. Irrota radio eli esim. popniitit sivureikiin ja vedä stereot irti.
3. Ratin puolella radiossa on iso liitin kiinni (ikäänkuin kehys pienemmille liittimille). Lukitusmekanismin saat auki painamalla päällä olevaa klipsua ja kääntämällä sivuun (logiikka helppo nähdä itsekin)
4. Liittimen irrotettuasi näet että isossa liittimessä on kaksi pienempää liitintä valkoinen (johon tulee paljon johtoja) ja musta (pelkästään yksi johto). Vaihda paketissa tullut liitin mustan liittimen paikalle ja kytke iso liitin paikalleen.
5. kytke boksiin autoradiosta tuleva johto ja ipodista tuleva johto. Laita radio päälle ja "source" näppäimellä saat valittua ipod tulon (mulla ei kyllä näytössä näy infoja). Kytke ipod/iphone paikalleen ja tarkasta toimiiko lataus ja tuleeko musiikki kaiuttimista.
6. Jos kaikki toimii mieti johtojen sijoitus. Itse porasin 10mm poralla reiän radion alla olevan säilytyskotelon pohjaan oikeaan reunaan ja vedin iPodin johdon sitä kautta. Johdon saa siististi nippuun siihen koteloon ja kannen kiinni silloin kun ei käytä johtoa. Eikä myöskään rumia reikiä näkyvillä.
Aikaa asennukseen meni noin puoli tuntia.
Otitko ton tavaralokeron irti, vai porasitko reiän paikallaan ollessa? Vois kovalevyn laittaa tohon lokeroon jos vain sopii...
Huikko
Mitäs tietoja auton näytölle saakka tulee tuolla boksilla? Tuleeko esittäjä+kappaleen nimi?
Xantia Break V6 Exclusive Automatique 1998
Picassoo
Porasin ihan vaan paikallaan kuljettajan puoleiseen reunaan. Siinä radion alla / lokeron takana on ihan hyvin tilaa tuolle boksille ja varmaan myös kovalevy voisi mahtua sinne taakse piiloon. Ja tosiaan helppo on irrottaa se radio laittamalla esim popparit tai pienet naulat reikiin ja katsoa itse se tila.
Olen kuunnellut pelkkiä podcasteja iphonella eli silloin ei näy näytössä mitään. Pitää kokeilla vielä biisilistoja ipodilla, kun jostain muistan lukeneeni että kuusi ekaa soittolistaa näkyy samalla tavalla kuin levyt näkyisi vaihtajassa. Laitan infoa kun ehdin kokeilemaan.
