Xsara II HDI jäähdytysnesteen määrä
Aloittaja tjhk, joulukuu 19, 2012, 21:11:02
tjhk
Hyvää joulua kaikille!
Paljonkohan on Xsara HDI:ssä jäähdytysnesteen määrä?
Taustaa:
Arvon tässä pakkasten uhatessa, että mitenköhän tuo kiesi kestää kylmää. Jouduin kesällä lisäämään hätätilanteessa vettä syyläriin, kun vuosi.Paikka-aineen lisäämisen jälkeen hellitti vuotamasta, mutta nesteet on samat kuin kesällä. Lisäilin tuossa n. 6 desiä nestettä, jonka sain järkevästi menemään. Tietystikin parasta olisi laittaa kokonaan uudet nesteet, mutta tässä joulukiireiden alla ei oikein ole mahdollisuuksia. Mietinpä vain, että jos nestemäärä on siellä 10 litran paikkeilla (jostain luin että Xsara Picasso HDI:ssä olisi n. 11 litraa) niin hätä ei ole niin paha. Alunperin nesteelle oli mitattu n. 49 asteen pakkaskestävyys.  Mitä nyt noita jäähdytysnesteen pakkasenkestoja tiedän, niin käsittääkseni tarkoittanee 50/50 -sekoitusta. Jos olen siis kesällä lisännyt 3 litraa vettä järjestelmään ja myöhemmin n. 6 desiä glykolia, niin mulla on nykyisellään ehkä 40% liuos koneessa.
Greyhound
Osta sellanen jäähdytysnesteen pakkaskestävyysmittari ja kokeile mitä tuloksia se kertoo, ei maksa kuin n. 5euroa  :)
tjhk
Lainaus käyttäjältä: Greyhound - joulukuu 19, 2012, 22:54:24
Mulla saattas jopa olla jossain sellanen. Olin ihan unohtanu.
tjhk
#3
Lainaus käyttäjältä: tjhk - joulukuu 20, 2012, 00:09:17
Pengoin muutaman kaapin läpi ja sieltähän se putkahti esiin
Ainoa ongelma on vain se, että nuo hydrometrit ovat järkyttävän epätarkkoja. Ilmeisesti paras saavutettava tarkkuus on noin ±4ºC.
Mun mittaukseni ei ole ihan laboratoriotasoa, joten lienee virhettä vähän enemmänkin.
EDIT:
Mittasinpa samantien:
arviolta yli -40ºC kun auto oli seisonut pakkasessa parkkiksella, kylmän moottorin asteikolla, asteikko loppuu -34ºC
-17ºC kun moottoria oli ajettu vähän lämpimäksi, lämpimän mottorin asteikolla
Mittaan vielä huomenna kun nesteet on jäähtyneet hallin +13 asteeseen, niin saan kolmannenkin tuloksen.
Refraktometri ois kiva.
oddjob58
Xsara II 2.0 HDI vm -01 jäähdytysnestemäärä on  8,5 l jos ei ilmastointia ja 11 l ilmastoinnilla varustettuna.
osta kunnon mittari 39,90€ jos et luota halpikseen jos se pakkaskesto on esim -25astetta ei se moottoria eikä muitakaan paikkoja riko vaikka olis kylmempääkin.
tjhk
Lainaus käyttäjältä: kaselin - joulukuu 20, 2012, 11:22:46
Eihän se paikkoja riko vaikka pakkaskesto loppuisikin, mutta kylmemmällä se vetää jäähdyttimessä tuon seoksen hyhmeeksi joka ei kierrä. Lopputuloksena moottori keittää ja matkanteko tyssää.
Ja joo. Auto pelasi koko reissun, vaikka lämpötila meni välillä jopa -25°C alle. 11 litraa nestettä on sen verran, että sinne järjestelmään saa lisätä aika paljon vettä ennenkuin pakkaskestävyys kärsii merkittävästi.
