xm hydraulipumppu ääni?
Aloittaja rrhapan, joulukuu 18, 2012, 02:20:09
rrhapan
Miten tuon XM:n hydraulipumpun pitäisi äännellä? Minulla se tuntuu suhisevan koko ajan. Aiempi sopimuksen sanonut XM sihautteli pumppua noin  20 sekunnin välein joten nuo  eivät tunnu veljeksiä olevan. Auto nousee hyvin eikä polttele hydrauliikan merkkivaloa sen jälkeen kun on noussut ylös. Voiko asia johtua myös liian vähäisestä hydrauliikkaöljymäärästä?
Kenguru
Mulla ei ole tullut kahta samalla tavalla ääntelehtivää XM:ää ainakaan omassa omistuksessa. Yhtenäisyytenä pitäisi kuitenkin olla selkeä äänen muutos silloin kun pumppu joutuu tekemään töitä. Eli tuo 20sek on hyvä väli ja varaajapallo on vielä kunnossa. Jos pumppu alkaa käydä tiheään niin varaajapallon vaihto on ainakin edessä.
Tuohon en osaa sanoa vaikuttaako vähäinen nesteen määrä pumpun käyntiääneen mutta nesteiden ikä ainakin. Pumpun kunto on myös yksi mikä vaikuttaa. Oma TCT ei enää edes tyhjäkäynnillä saa tarpeeksi painetta järjestelmään ja vasta kierroksilla saa pumpun lopettamaan työn :D
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
