Xantia - Lämmityslaite puhaltaa kylmää
Aloittaja moolekki, tammikuu 19, 2007, 07:40:14
moolekki
kesken ajon katos lämmöt kabiinista,alkoi puhaltamaan vain viileetä,moottorin lämmöis en huomannut muutoksia eikä muutakaan hässäkkää ollut havaittavissa.... mistä sitä vikaa nyt pitäs alakaa ettimään,onko siinä lämmitysjärijestelmäs jotain erikoishilavitkuttimia josain piilos...? ???
japa
Ensimmäiseksi kannattaa tarkastaa jäähdytysnesteen määrä. Jos sitä on riittämiin, niin olisiko lämppärin kenno tukossa, jolloin vesi ei kierrä kunnolla. Onko autossa muuten ilmastointi??
juturpei
itellä samantapainen vaiva, matka-ajossa moottorin lämmöt humpaa 70-80 väliä                                              ja välillä tulee puhaltimista viileetä, ja kun suurentaa lämpöä ni sitten taas tarkenee,                                    vaikka pakkasta vain pari astetta
SaPeKa
Onko tuossa automaatti-ilmastointi? Silloin viittaisi sisälämpötila-anturiin tai siihen liittyviin judansseihin. Jäähdytysnesteen vähyys aiheuttaa vastaavaa ilmiötä.
Itsellä on hieman asiaa liippaavia havaintoja... Keskikonsolissa radion yläpuolella olevat muovit lämpeävät monesti ihan selvästi lämmityslaitteen ilmavuotojen takia. Joskus olen havainnut kylmällä ilmalla, että normaalisti kuumana olevat muovit ovat ihan kylmiä ja saumoista hönkii kylmää, vaikka lämmityslaitteen asetukset on ihan samoin kuin silloin kun vuotoilma on kuumaa... Onko kukaan tutustunut noihin lämmityslaitekanavistoihin, mikä voisi aiheuttaa tuollaista. Niin ja itsellä on täysin manuaalinen systeemi ilman ilmastointia.
moolekki
#4
ihan neekerimalli iliman ilimastointia,moottorin lämmöt on ok,jäähdytysnesteen pinta on ok,lämmityslaitteen kennolle menevät letkutkin ovat kuumat mutta lämmintä ei tule... onko siinä lämpötilan säädössä mukana joku/jotain sähkösiäkin säätimiä vai onko se vaan semmonen tavallinen eli mekaanisesti säätyvä? ???
sitruuna on siis -94mallin 1.8xanttu,aivan unelmapeli muuten hintaansa nähären mutta nyt on kyyti kylymää...
Edit. yhdistetty kaksi viestiä yhteen.
moolekki
lämmityslaitteen kenno lienee syypäänä kylymään kyyttiin..asiantuntijan arvio/diagnoosi oli se että kennosta on pettänyt väliseinä ja nesteenkierto menee nyt suoraan ohi kennon,oletettavasti sitten tiedossa tekemistä vapaa-ajalle kunnei kuulemma ole mikään hetkes tehty homma,mutta mitäpä tämä elämä oliskaan iliman haasteita.. :-\
svc
Tätäpä epäilen omassanikin. Tosin meinasin viimeisenä keinona ennen kojelaudan purkua koittaa huuhtoa kennon puhtaaksi.
Ei nämä pakkaset kauan kestä. Eihän...  :-\
Muuten pitää kaivaa "se. varma. kotimainen." talviteloilta jos tämä tästä vielä kylmenee.
"Pitäähän miehellä leluja olla..."
C5 2,0 HDi -11, Seat León eHybrid -21
moolekki
toivonmukaan eivät kestä..hyytyy jo huumorintajukin kun mittari näyttää 24astetta :-\  teen ton huuhtelun itsekkin ennenkuin alan penkoon kennoa esille,mutta eipä se taida mitään auttaa jos se väliseinä on tosisansa protkahtanu.. mutta elämä on,haasteellista :)
vuohipaimen
nyt menee hermot . xantia -96 ei suostu antamaan lämpöä sisään ja purettuani kojetaulua jonkin matkaa löysin tulipellin ja lämmityslaitteen välistä letkun ympäriltä jonkun mötikän johon menee johtoja. mikämahtaa olla sen tarkoitus
