Xantia - Pyyhin vivuston väljyys
Aloittaja Kenguru, marraskuu 26, 2012, 13:49:13
Kenguru
Alkaa olla Xantiassa kilometrejä niin paljon että pyyhkimien vivusto on aikas väljäksi kulunut.
Onko kukaan tutustunut tuon vivuston sielunelämään että onko vielä fiksattavissa vai pitäisikö suosiolla koittaa etsiä jostain parempikuntoinen? Ongelmana on siis niin reilu välys että kuskin puolen sulka hakkaa alas tullessa toisen pyyhkijän varteen.
Kiinnostaa myös että onko tuo irroitettavissa helposti vai vaatiiko jotain isompia toimenpiteitä kuten kojelaudan irroitusta tai vastaavaa...
Ja kyseessä siis vuosimallin 2000 farkku versio.
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
Putkimies22
Aika helposti lähtee muistaakseni, edellisestä purkuatosta sen irroitin enkä muista että siinä olisi ollut mitään vaikeaa. Laitan kuvan siitä omastani, tuntuu olevan ihan timmi peli. 298tkm ajetusta pelistä.
Kenguru
Kuva tuli perille :) Pitää tulla noutamaan kun saa aikataulun semmoiseksi että ehtii. Sittenhän tuon pääsee itse kokoeilemaan :)
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
Kaukalon päältä se muovi pois, ei muuta, 4 pultilla kiinni tuo koneisto, irtoaa kokonaisena.
