C5 II - Takaluukku jumissa
Aloittaja Newbie, marraskuu 25, 2012, 22:25:43
Newbie
Ajotietokone sanoo että "boot open" eikä näin ovia saa lukkoon. Kuten otsikossa lukee, niin luukku ei todellakaan ole auki vaan jäänyt lukkoon, ei aukea. Onko ajatuksia, saako kuntoon kotikonstein? Auto 2006 Hdi 2.0.
jarmot
Voisko se olla silleen "puoliksi kiinni"? Itsellä on jossain autossa joskus niin käynyt ja siihen auttoi kun ulkoapäin runttasi lunkan kunnolla kiinni. Tai jos sisätä ryömisi kontin puolelle ja roplaisi lukon auki kuin Houdini aikanaan kassakaapin sisällä?
Perheen autot:
Ei tarvitse olla houdini, ryömiminen riittää. Lukkokoneiston kyljessä pitäisi olla pieni reikä josta ronkkimalla lukon saa vapautettua.
Olisiko mahdollista että jäätymisellä on jotain tekemistä tilanteen kanssa? Nimittäin viime talvena mulle kävi noin kun luukku oli jäätynyt tiivisteistään kiinni - avausyritys ei tuottanut muuta tulosta kuin tilanteen jossa luukku oli auton mielestä auki ja minun mielestäni tiukasti kiinni ja tietenkään mitään ovea ei sitten saanut lukkoon... Auton lämmittäminen niin että jäät suli ratkaisi lopulta tilanteen.
Mutta vaikka mitään ei olisi jäätynyt niin tosiaan tuo luukku on mahdollista saada jäämään sellaiseen välitilaan että se on auton mielestä auki ja kuskin mielestä kiinni. Avaaminen ja uudelleen sulkeminen pitäisi auttaa. Sitten kun sen vaan jotenkin auki saa, tosiaan siellä on sisäpuolella reikä josta pienellä meisselillä sen pitäisi aueta jos ei muuten... jos se ei auta niin sitten pitää kai yrittää purkaa verhoilua pois että pääsee lukkoon käsiksi.
Jossain kai siinä on anturi joka kertoo systeemille onko luukku auki vai kiinni, se pitää tietenkin tutkia sitten kun luukun saa auki.
Newbie
Kiitosta vaan vastauksista. Ei se ole ainakaan jäätynyt kiinni, plussakelit täällä. Jonkinmoinen sähkövika lienee kyseessä. Ovien lukot oli auki yön yli, peräkontti tukevasti kiinni, luukku ei hievahtanutkaan. Aamulla töissä vanhasta tottumuksesta laitoin ovet kaukosäätimellä lukkoon ja kävi kuten niin monesti ennenkin citikan sähkövikojen kanssa, että lukot toimivat. Avasin lukituksen ja peräluukunkin sai jälleen auki. Mitään ylimääräistä en lukosta löytänyt. Noh, ainakin se toimii taas.
Olisko siinäkin se kosteus vaurio omassa rysässä kiukkusi vasen takaovi,  kesän kuivuttuaan alko pelaan samaa ollu muillakin kuumailmapuhallinta/histenkuivaajaa vois kokeilla.
