ZX Volcane Automatic ei käynnisty
Aloittaja MarieCurie, marraskuu 24, 2012, 20:33:04
MarieCurie
Automaattivaihteinen ZX Volcane tuli pihaan kesällä, toki trailerilla mutta käynnistyi kuitenkin siellä ihan hienosti ja sen sai ajettua nykyiseen paikkaansa . Kävin myös itse ihmettelemässä tuota kesällä ja käynnistin silloin ihan ongelmitta. Nyt kuukausien kuluttua yritin käynnistää, mut ei onnistu. Tyhjä akku vaihdettu toimivaan vaikkakin vanhaan ja bensaa lisätty tyhjään tankkiin, mutta ei siltikään. Pyörittää ihan mukavasti mutta ei edes lupaa käynnistyä. Mitäs mun pitäis seuraavaksi tehdä sille? Olis vaan tarkoitu siirtää sitä pihalla vähän eri paikkaan talvehtimaan.
Kostea kesä on ollut joten virtapuolella varmaakin kosteutta (virranjakajan kansi ja pyörijä ja ne tulpanjohdot).Kuivaa paikat että kipinä menee sinne tulpille.Katso ja kuivaa ne tulpat samalla ja missä kunnossa ne ovat..Akussa potkua hyvin bensaa tankissa riittävästi ja ei vettä bensan joukossa niin pakkohan se on käyntiin lähteä.Ja heiluta sitä vaihdesiirintä  että joskus automaateissa se tekee tepposet ja kone ei käynnisty kun ei tunnista etä siirin on p asennossa.Jokin sumute joka on suunniteltu kosteuden poistoon virtavehkeistä on kova sanaa en sano merkkiä kun ei saa rahaa mainostamisesta
MarieCurie
Eei, tuli just sisälle ku käytiin tuuppimassa sitä vähän parempiin asemiin ennen lumen tuloa. Jospa aloittaisin helpoimmista jutuista ja seuraavaksi kokeilisin vaihtaa bensapumpun releen...
txk
Jos en pieleen muista, niin se vaihteenvalitsimen P asennon tunnistimen/anturin oireillessa ei startti pyöritä ollenkaan? Jouduin omaani sen lopulta vaihtamaan.
Lainaus käyttäjältä: MarieCurie - marraskuu 28, 2012, 18:39:53
Kun käännät virrat päällee suriseeko se pumppu tällöin on vinkki että se linja on kunnoss jos vain bensaa tankissa
MarieCurie
ei kuulu mitään vaikka kuinka kuuntelis.  :(
Polttoainepumpun sulake onko tarkistettu onko siinä autossa se bensapumpun rele sen kunto ja missä kunnossa on se bensapumppu tuleeko se virta  sinne.Tuossa se sekkauslista ja järjestys
MarieCurie
Tuossa järjestyksessä jatkuu, tai melkein... akun lataus alkaa olla ajankohtaista. Jatkuu pakkasten ja lumisateiden jälkeen...
