C5 HDi 2.2 webaston toimimattomuus
Aloittaja Kenguru, marraskuu 01, 2012, 08:26:30
Kenguru
Tästä aiheesta on paljon keskustelua mutta niistä en apuja löytänyt.
Tilanne on tällä hetkellä se että kesän jälkeen ei ole ajonaikanen webasto edes yrittänyt käyntiin.
Viime talvena toimi hienosti ilman mitään ongelmia, poislukien liian aktiivinen toiminta viallisen ulkolämpötila anturin takia :D
Viime talvena katsottiin Lexialla koodeja ja erikoiseksi homman teki se että L ilmoitti että autossa ei edes olisi koko webastoa.
Eilen kytkettiin taas piuhat kiinni ja sama homma. Eli yhteyttä webastoon ei ole.
Olisikos jollakulla jotain  hyvää vinkkiä mitä lähtisi tekemään jotta lämmittimen saisi takaisin toimintaan? Mistä voi johtua että Lexia ei tunnista lämmitintä.
Ja onko joku oikeasti löytänyt mikä sulake autossa on se jonka takana orkkis webasto on? Olen lukenut nuo maxisulake ketjut mutta en niistäkään ole päässyt kärryille mikä sulake oikeasti tuohon webastoon vaikuttaa.
Se olikin jälkiasenteinen kuten myöhemmin huomattiin, otsikkoa muokattu //KariM
Ei ehkä ollutkaan, kuka tietää
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
Topelius
Onko sulla poistettu automaattikäynnistys?  Silloin Webasto taitaa olla poistettu auton "ohjelmistosta"
Omassa olen saanut webaston nollattua lukosta kun akku on ollut irti 15 minuuttia.
Kenguru
Ei pitäisi olla poistettu kun tosissaan viime talvena toimi ihan normaalisti.
Pitää koittaa pitää tuota akkua reilummin irti. Vaihdon kyllä juuri akun tuohon mutta ei ollut silloin irti kun 5 minuuttia.
Tuo sulaketieto olisi kyllä kiva jos joku sen on selvittänyt :)
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
pimpelipompeli
Ensiksi webastolle kevyt talvi huolto, eli liekkivahdin puhdistus. Sitten käynnistä auto kylmänä ja irroita webastolle tuleva johtosarja, odota parikymmentä sekunttia ja sen jälkeen kytke kiinni. Toista tarvittaessa. Pitäisi nollata vikatilan.
Kenguru
Tänä aamuna oli akku irti reilun vartin mutta ei parantanut tilannetta mihinkään.
Kunhan tulee mahdollisuus niin pitää kaivaa webasto esiin ja alkaa tutkimaan sieltä suunnalta. Ensin pitää kyllä koittaa vaikka servicestä tutkia löytyisikö tuon sulakkeen sijaintiin jotain vinkkiä..
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
pimpelipompeli
Lainaus käyttäjältä: Kenguru - marraskuu 02, 2012, 12:52:12
Ei se auton akun irrotus sitä vikatilaa laukaise. Webaston toimintakuvauksessa sanotaan, että virrat pitää irroittaa käynnistysvaiheen aikana, eli n. 30 sekunnin sisällä siitä, kun käynnistyssignaali on annettu laitteelle.
Kenguru
Nonniin.. Puskuri irti ja pääsin ropaamaan johtoja. Tuolla pimpelipompelin vinkillä sain webastoon taas eloa aikaiseksi. Eli nyt alkaa yrittämään käyntiin mutta palotapahtumaa ei vielä näy eikä kuulu. Onkohan tuollaisessa versiossa omaa polttoainepumppua? Nakutusta ei kuulu mutta huonosti sitä moottorin käydessä muutenkaan kuuluu. Koitin seurata löpöputkea mutta se loppui aikas nopeasti kun sukelsi piiloon..
En tiedä onko tuo tosissaan ihan alkuperäisvaruste sillä näyttäisi olevan kiertovesimpumput sun muut paikoillaan tuolla.
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
Kenguru
Joo homma alkaa selvitä. Eli polttoainepumppu toimii suoralla virralla mutta webaston kautta ei tule sille virtaa, Eli taitaapa olla tässäkin ohjainkortti ottanut siipeensä. Vieno elektroniikan tuoksu leijaili sieraimiin kun avasin kannen..
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
Webaston palopesä kun menee rikki (ja muutama epäonnistunut käynnistysyritys) tai jos sieltä on hehku rikki niin ei se ala polttoainettakaan nakuttaa. Ja palopesä on kyllä melko yleinen vika.
Kun olet suoralla sähköllä pumpannut polttoainetta ja jos hehku toimii ja koska saat siihen vehkeeseen resetin jälkeen puhalluksen päälle niin sieltä tulee ihan järkyttävästi savua... Mutta jos ei savuta niin ei kyllä hehkutakaan.
Ei muuta kuin webaston oma kaapeli kiinni ja softa käyntiin, vikatilan nollaus sekä käyttötestausta. Taitaa sieltä saada hehkunkin testattua ja vikakoodia jne.
Kenguru
Pitääpä suoralla virralla nakutella pikkasen nyt kun letku on webassa kiinni niin tietää pelaako tuo hehku.
Sitten varmaan pitää siis kasailla tuo auto siihen kuntoon että pääsee pajalle sen kanssa.
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
Lainaus käyttäjältä: Jankos - marraskuu 10, 2012, 21:30:12
Minkäslainen tuo Webaston oma piuha on? Joskus asiaa googletellessa sen olevan "normaali K-line", johon kaveri heti heitti että toimisiko VAG-comin piuhalla.
Lainaus käyttäjältä: KariM - marraskuu 11, 2012, 17:57:11
En ole purkanut tuota purkkia, mulla sattuu olemaan kaverin orkkiskaapeli/softa käytössä ja sen kanssa pelailen.
Mutta voisi tosiaan olla ihan sama, toisaalta saksan ebayssa kauppaavat valmiita kaapeleita 50€ paikkeilla ja softan saa torrentistakin.
apaija
http://en.wikipedia.org/wiki/On-board_diagnostics
Tuolla on selostettu noita OBD protokollia. Pinniin 7 tulee OBD liittimessä k-linja. Kun tuon saa kytkettyä Webastoon ja jos lukija osaa kätellä laitteen niin koodit saanee ulos.
Kenguru
Ens maanantaina vien tämän omani pajalle ja katsotaan saadaanko tuolta jotain tietoa ulos. Ilmoittelen kuinka käy.
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
Tänään roplailin thermo top c:n kanssa mikä ei käynnistynyt, alkupuhalluksen teki ja hehkutti mutta sitten siirtyi suoraan jäähdytyspuhallukseen.
Syylliseksi löytyi lopulta johtosarja mikä hukkaa jännitettä liiaksi ja testeri näytti hehkutuksen aikaiseksi käyttöjännitteeksi 9-10 volttia. Tästä sitten pukkasi vikakoodia, kuitenkin vikakoodina liian suuri jännite  ::)
Mutta oireet oli aika vastaavat kuin sulla eli koitas vielä laittaa suora sähkö.
Kenguru
Joo varmaan huomenna menen roplaamaan tuota vielä. Mittasin muistaakseni 13,5 noista piuhoista auton käydessä. Hieman alhaiselta tuo vaikutti mutta ajattelin että riittävä kuitenkin. Ja tuo mittaus oli piuhat irti webasta.
Yrittikös tuo ropaamasi yksilö uudelleen käyntiin kuitenkin? Meinaan vaikuttaa että mulla tekee tuon alkupuhalluksen, sitten yrittää sen 100sekuntia vai mikähän se aika oli, pitää pienen tauon ja alkaa uudelleen yrittämään...
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
Mittaa se jännite kun se puhallus on päällä, silloin on hehkukin päällä.
Ei tullut kokeiltua mitä tekee jos vaan on ohjaus päällä. Eli kun laittoi ohjauksen päälle niin se puhalsi+hehku päällä, sitten tauko ja loppupuhallusta puoli minuuttia ja sammui. Kun käynnistys ei onnistunut niin tuli aina vetästyä jo sähköt pois ja jatkettua tutkimuksia. Testeri otettiin vasta tunnin tutkailujen jälkeen ja se paljasti heti tuon jännitevajauksen :D
Olikos tämä Kengurun webasto sittenkään orkkis? Jos korjaisin otsikon  :police:
Kenguru
Sen kun korjaat otsikon. Kyseessä on varmaan jälkiasenteinen ajonaikainen lisälämmitin virallisesti :D
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
Kenguru
Nyt on testattu suoralla virralla ja tilanne ei muuttunut. Ei myöskään pölläyttänyt yhtään vaikka suoralla virralla naksuttelin pumppua jonkun kymmenisen kertaa.
Tosin kymmenellä naksauksella ei taida vielä montaa millilitraa liikkua..
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
Mitä muuten tarkoittaa, kun minikello (1530) vilkuttaa käyttöjännitekatkoksen jälkeen "SET STOP"?
Kenguru
Tämä selvisi. Vikakoodia tulee hekun puolelta. Liittimessä oli toinen kontakteista käynyt vähän kuumana. Ihan lopuksi tuli purettua ja putsattua tuo liitin mutta tietokone ei ollut enään kiinni että tekikö muutosta..
Mutta honnakas remonttihan tuo taas on jos toimivaksi haluaa.
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
Pasi A S
Mulla kunnostetaan webasto. Saako tehtaalla asennetun webaston  (Thermotop C) toimimaan siten että auton logiikka ei anna starttikäskyä? Minusta kun tuontuu että tuo auton ohjaama ajon aikainen päälle/pois renkkaaminen, toimii siten että on aina liian vähän aikaa päällä.Mikäli kovalla pakkasella kabiinissa tulee kylmä, osaisin itsekin webaston tulille tuikata. Webaston palopesa ei siis "pala puhtaaksi" kun päälläolo aika on aivan liian lyhyt. Ottaisin korjatun webastoniu vain käsi ja kellokäyttöiseksi, en auton antaisi antaa starttilupaa webastolle.
massi
Kyllä ainaskin tuon vakiona tulleen saa toimimaan siten, että on pelkästätään käsikäyttöinen (siis ajastinkellon manuaalikäytöllä).
Samankaltaisia ajatuksia noista liian lyhyistä polttoajoista oli minullakin aikoinaan, kun pyysin huollon yhteydessä tuon koodauksen tekemään.
V-liike sanoi tuon olevan EI mahdollista.
Mutta onneksi on osaavia pajoja ...
Takuuaikana vaihdettiin 1 Webasto, ja takuun päätyttyä toinen - siis kolmas jo menossa.
Auto 8 vuotias.
Nyt kestänee  :angel:
vtsbx
Lainaus käyttäjältä: Kenguru - marraskuu 14, 2012, 17:35:30
Ei ole jälkiasennus webasto.. ihan alkuperäinen.. Siihen on vaihdettu kerran puhallin ja kerran koko elektroniikka ja samalla puhdisteltu palopesä ja samalla tietysti kaikki tiivisteet.. (kortin alkuperästä ei ole muuta tietoa kuin että se on citroenista ja thermo top c:stä) Tuo kiertopumppu on lisätty siihen jossain vaiheessa ja siinä oli kello/käsikytkin jolla tuon sain päälle auton oman ohjauksen lisäksi.. kiertopumpun ohjausta tuossa webaston kortissa ei ole vaan pumpulle pitää rakentaa ohjaus muuten..
