polttoaine putken irrotus
Aloittaja minä, lokakuu 27, 2012, 19:10:21
minä
pitäisi vaihtaa polttoaine suodatin mutta miten irrotetaan polttoaine putki suodattimesta kun on pikaliitin, koitin pyöritellä ja vetää sitä, mutta ei se vaan irronnut ???
neuvoisko joku!
mn41
Xantiaani vaihdoin suodattimen, johon putket oli kiinni pikaliittimillä. Siinä liittimen pinnalla pitäisi näkyä metalliliuska, siis jonkinlainen jousilukitsin, jota painamalla ja samalla vetämällä ja varovasti meisselillä avittaen sain putket irti. Oli kyllä tiukassa vaikka pyöri käsin. Ilmeisesti liitinosan jälkeen putki kapenee ja siksi jumittaa. Liekö muissa sitikoissa samanlainen systeemi
minä
kiitos vastauksesta, huomenna koitan tuota konstia, mutta tarviiko polttoaine linjat tehdä ensin paineettomaksi tai ottaa ainakin akun kaapeli irti?
ps. tarviiko tuo varmistus kirjottaa jokaisen viestiin, vai onko se vaan näin uuden foorumi kirjoittajan riesana :o
Ralle
Xsarassa oli ainakin tuo suodatin kiinni juuri pikalukoilla. sellaiset muoviset klipsut siinä polttoainaputkessa.
Ei ole tarttenut paljoa varmistalla joka kirjoituksen kanssa ;)
mn41
Ennen suodattimen vaihtoa olin vaihtanut tankissa olevan polttoainepumpun, joten painetta ei putkistossa ollut, kun sekä meno että paluuputki olivat irti tankista, mutta arvelisin, että se paine on vähäinen ja eihän pumppu synnytä painetta, kun virrat ei ole päällä. Jonkin verran pensaa valui, kun putket oli irti suodattimesta. Xantiassahan suodatin oli auton alla.
