Talvi maskisuojan asennus
Aloittaja Rasavilli, lokakuu 24, 2012, 21:15:10
Rasavilli
Moikka !
Kertooko joku miten ja mihinkä kohtaan tää maskisuojus tulee...
Mulla viikon vanha,uusi C3 ja piti niin laittaa se maskisuoja..
En löytänyt käyttöohjekirjastakaan mitään kuvaa.
Ovenpielessä oli vaan tarra että pitää käyttää sitä maskisujaa talvirengaskaudella.
Eturekisterikilpi on näköjään asennettu hieman vinoon ja sitä suojusta en saanut sitten suoraan/mitenkään asennettua...
Olisko kellään kuvaa kun on suojus paikoillaan ?
Kiittäen.
hp10a10
Onkos se tommoinen?
Rasavilli
Hyvä kuva mutta eri viimamaski.
Mulla tuli auton mukana paljon pienempi joka peittää vaan n. 2/4 osaa keulasta. >:(
Rasavilli
Senverran kerkesin katsoon että tarvii ottaa eturekisterikilpi pois,et voi laittaa maski viima suojan.
Joo ei sitä voi väärin asentaa ja jos ne jousijutut(lukitus) niin katso että ne lukittuu hyvin muuten ne sähkömiehen nippusiteet on kova sana.
Rasavilli
Niin olisko kellään antaa tarkempaa sijainti paikkaa tälle mini viimasuojukselle ?
Varmaankin kuljettajan puolelle se kun ei paljoa maskista peitä...
Suojan muotokaan ei anna vinkkejä? Veikkaisin kuskin puolelle alhaalle.  :)
Rasavilli
Joo,kuljettajan puolelle se sitten tuli.
Rekisterikilpi kun hieman vinoon oli asennettu niin sitä tarvi hieman siirtää sivuun "asennuksen" ajaksi...
Aika vähän se peittää etupään ilmanottoaukkoa,ei edes puolta.
Mutta alkuperäinen varuste kun oli niin varmaankin sitten mietitty asia on.
Mielenkiinnolla odottelen kuinka moottori ja sisätilat lämpiää kovilla pakkasilla.
Onneksi on moottorin ja sisätilan lämmittimet  :)
Tuota mitä vuosimallia se autosi on kun tuossa jutussa ei saanut selvyyttä Mitä itsellä tuossa 04 sen on ala.aukon peittävä viimasuojaa ota rekkari pois asenna viimasuojaa kun muotoon tehty sitä ei voi asentaa väärin Lukitus paikoileen on jousinipsut ja ruuvaa rekkari takasin se on siinä-.Eli muistakaa se mallivuosi aina kertoa otsikossa.Peittää hyvin ja mitä talvella ollut lämmin ja konehuone pysyy kunnossa ei luntaa ja muuta ongelmaa ei ole.
pmatil
DS3:ssa ainakin aika paskamainen asentaa se kuskinpuolelle tuleva 1/3 peittävä kikkare. Rekkarikilven alle menee osa siitä eikä millään viitsisi irrottaa kilpeä tuon takia. Menihän se mutta kilpi vähän mutkalla ;D Eka talvi DS3:lla joten en tiedä miten lämpenee talviaikaan. Kokemuksia?
Rasavilli
Auto siis uusi 10 päivää meillä jo ollut vuosimallia 2012 oleva Citroen C3.
pmatil: Varmaankin asennus sun autoon oli samanlainen kun mulla ,siis eturekisterikilpi pois,ainakin toiselta puolelta niin sopii viimamaski.
