Xantia - Takalasin tiiviste (Break)
Aloittaja rasev, tammikuu 12, 2007, 12:41:03
rasev
Breakissa vm.1996 takalasin tiiviste on alkanut ilmeisesti kasvaa kun se alkanut lähtemään pois paikoiltaan? Olen nähnyt muissakin samaa ilmiötä. Eli onko korjauksena uusi tiiviste vai liimaus? Ja mistähän niitä saa?
Edit. korjattu kirjoitusvirhe (lakanut = alkanut)
Kenguru
Kah kohtalotoveri...
Ei taida liimaaminen muuttaa tilannetta mihinkään. XM:ssä ainakin niiltä osin missä liima pitää vielä, tiiviste on hienolla kaharalla :). Luulisin että vaihtoehtona on vain uusia tiiviste ja toivoa että se ei kasva.
Oma ainakin kutistuu kesäksi normaaliin mittaansa, mutta pakkasilla karvaa about 5 cm pituutta :)
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
12Soupapes
Isopropanolia  sisältävä lasinpesuaine on myrkkyä joillekin kumilaaduille.
Mieluummin metanoli/etanoli - perusteisia aineita, vaikka niissä onkin pääkallon kuva. Viimeisten lukemieni tutkimusten mukaan ovat ihmiselle vähemmän myrkyllisiä kuin isopropanoli. Johtuen siitä että haihtuvat nopeasti, isopropanolia kulkeutuu haitallisia määriä keuhkoihin asti.
BX 16V -88
XM TurboD12 -90
XM TurboD12 A Pallas -94
XM 3.0 A Pallas -91
XM TurboD12 A Break -98
.... ja pari varaosaa
Kenguru
On juu totta että tietyt aineet ei vain sovi... Mutta meillä näyttää kummallakin olevan kyseessä takalasi joka ei saa minulla ainakaan osakseen muuten pesuainetta kun autopesun yhteydessä. Eihän sitä kyllä tiedä mitä siihen    on lotrattu ruotsinmaalla.
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
mjk47830
Moro! Onkos kukaan keksinyt parannuskeinoa tähän ilkeään ongelmaan?  Tiivistettä en jaksais vaihtaa. Onko esim jotain ainetta, jolla tiivisteen vois käsitellä, että se ei tuproaisi niin helposti?
Entiset:
kka
paljonkohan uusi tiiviste maksaa? mulla on sama ongelma molemmissa Xantuissa.
