C5 III - Bluetooth hands free
Aloittaja vpaasiki, lokakuu 14, 2012, 07:42:21
tcane
Lainaus käyttäjältä: tcane - tammikuu 14, 2013, 09:44:38
Sen verran vedän takaisin että 920:n Call List ei tule ratista eli Directoryä täytyy rullata, mutta koska omassa käytössäni yleensäkin Call Listin käyttö on vähäistä niin en ole kokenut sitä suurena puutteena.
En tiedä johtuuko äskettäisestä 920:n päivityksestä  vai mistä mutta nyt toimii myös Call List
Tepi
Lainaus käyttäjältä: tcane - elokuu 14, 2013, 19:32:19
Jep, siitä se johtuu. Tuossa keväällähän tuli se päivitys.
BX Sport
sitikkaporo
Lainaus käyttäjältä: c5tomaatti - huhtikuu 02, 2013, 22:36:44Mielenkiintoinen juttu. Kun kytken ihan oikean navigaatorin (garmin nuvi 3595) BT:lla autoon, onnistuu opastukset ja radion kuuntelu. Kun kytken Lumian auotoon, onnistuu puhelut ja radion kuuntelu, mutta ei navigoinnin opastukset. Näin on ollut kaikkien nokialaisten kanssa.
Sama vika, navin opastus ei toimi N9:llä, ei myöskään saa kuulumaan bluetoothin kautta musiikkia kännystä, saakohan mistään kännystä?
tcane
Musiikin toisto Bluetoothilla 920stä ei ainakaan ole ollut ongelma missään vaiheessa. Käytän Nokia Music -palveluakin aina silloin tällöin kun kyllästyn noihin valtaradioiden soittolistoihin, hyvin toimii sekin eikä ota häiriöitä, kunhan vaan on siis kunnon verkon alueella eikä ihan metsässä.
Tepi
Lainaus käyttäjältä: sitikkaporo - elokuu 15, 2013, 11:12:35
Jotta navigoinnin äänet kuuluu auton kaiuttimista, pitää valita Source-näppäimellä puhelin. Et voi siis samaan aikaan kuunnella radiota ja navigoinnin opastusta. Tai tietenkin puhelimesta musiikkia ja opastuksia niin kyllä. :)
BX Sport
Bordeaux
Minulla C5-III Exclusivessa vm. 2009 ei source-napista löydy Windows Phonea.  Lumia 920:n sain yhdistettyä handsfreehen, mutta L820 ei jostain syystä onnistu.
TSV
Onko musiikin kuuntelu bt:n kautta tullut myöhemmin kun omasani ei tunnu onnistuvan (2008 III-koppainen exclusive bt-handsfree:llä)?
Citroen C5 Exclusive Farmari 136HDI 2.0 Automaatti.
Bordeaux
Lainaus käyttäjältä: Bordeaux - elokuu 16, 2013, 14:52:39
Nyt se 820:kin suostui pariutumaan, mutta musiikin kuuntelu ei täälläkään onnistu. Saisikohan autoon softapäivitystä?
meilleur
Lainaus käyttäjältä: TSV - elokuu 18, 2013, 00:20:38
C5Dynamique
Uusi 2009 C5 HDi110 dynamique omistaja liittyy joukkoon :)
Kerrotaampa tänne oma kokemus C5 bluetoothista. Bluetooth valikko löytyy ja laite haulla kännyt löytyy mutta paritus vaiheeseen jäi jokainen luuri, tuli testattua eri android versioita ja lumioita, mikään ei pariutunut. USB liittimestä sai vaan USB periphial errorin.
Kaikki ongelmat poistui mun tapauksessa kun irroitin radion sulakkeen ja odottelin n.10min ja sulake takas. Musiikin streemaukset ym toimii moitteetta, oikein mainio vempele :)
zeizei
Itsellä -10 C5 Hdi Exlusive, jossa tehdasnavi ja BT:t. Kaikki toimii superhyvin, ja ainakin kolme Nokialaista (E7, C6 ja C5) saa toimimaan BT:n kautta. Auto hakee autom. sen puhelimista joka autossa BT päällä. Jos on joskus kaksi, valitsee sen joka ensin listassa. Call list ym. rokkaa hienosti.
c5ts
Windows lumia 710 yhdistyi ekalla kerralla ja on toiminut moitteetta. Android  Sony xperia suostui yhdistymään vasta useiden yritysten jälkeen.
Musaa kuunnellessa näkyy Windows luurista soittolista ja kappaleet auton näytöllä, mutta androidista ei mitään. Eli tuntuu pelottavan Windowsin kanssa paremmin.
C5 HDI-163 A 2012
C4 e-HDI-112 bmp 2011
c5tomaatti
Lainaus käyttäjältä: c5tomaatti - tammikuu 28, 2013, 20:57:01
Lainaus käyttäjältä: arit - tammikuu 14, 2013, 15:19:10
Vaikuttaa yksilövialta jos Lumia 800 ei toimi. Mulla on pelittänyt kaikin puolin hyvin, eikä vaimon 800:llakaan ole ollut ongelmia.
Ei kuulemma ole mitään vikaa, koska kyse on "kolmannen osapuolen laitteesta". Se on kuulemma Sitikan ongelma, jos puhelimet eivät keskutele Sitikoide kanssa. Vaan ei se näköjään ole ainoastaan Sitikan ongelma. Kolme Folkkarin uutta Passattia, kolme uutta Lumia 800 ja kaksi toimii, yksi ei. Tästä lähin kartan lumipuhelimia kuin ruttoa.
Meni Lumia 800 erilaisiin huoltoihin ja oli matkalla viisi viikkoa. Palatessaan kotiin se oli kasvanut ja painoakin oli tullut lisää. 800 oli vaihdettu ysisataseen. Vikojahan tässäkin on, mutta bluetooth toimii loistavasti; kuuluu hyvin ja kytkeytyy nopeasti.
Ajotietokone
Mikähän mahtaisi olla, kun Nokian N8 kyllä pariutuu hienosti auton kanssa, mutta eipä sitten muuta teekään. Puhelimeen tulee auton kuva sinne bluetooth-symbolin viereen ja ilmoittaa bluetooth-handsfreen olevan käytössä. Kumpikaan puhelun osapuoli ei kuitenkaan kuule toisiaan, tiedot kyllä näkyvät auton näytöllä... Musiikin streamauskaan ei onnistu.
Toinen ongelma. Kokeilin musiikin toistoa usb-tikulta. Tarjosin ensin ntfs-alustettua, ilmoitti usb peripheral erroria. Alustin tikun uudelleen fat32 -> tikussa vilkkuu hetken valo, mutta auto ei reagoi enää mitenkään, ei edes erroria. Sourcen painelu ei vaikuta mitään.
Olisivatkohan nämä viat kytköksissä toisiinsa, radio sökö?
Sitikkapuoskari
Edelliselle kysyjälle. Käytä auto merkkihuollossa ja pyydä katsomaan bluetooth yksikön ja radion asetuksia.
C5Dynamique
Lainaus käyttäjältä: Ajotietokone - marraskuu 20, 2013, 22:34:15
Koititko resetoida systeemin irroittamalla radion sulakkeen hetkeksi? Saattaa olla kaikenoloisia tilttejä...
Ajotietokone
^Joo, kokeilin totakin, minuutin verran pidin sulaketta pois, mutta samanlainen on edelleen...
c5tomaatti
Lainaus käyttäjältä: c5tomaatti - marraskuu 20, 2013, 04:43:12
Lumia 900 kesti sitten kunnossa 5 viikkoa ja sitten alkoivat ongelmat siinä määrin, että meni hermot. Onneksi Sonera tuli väliin ja 900 vaihtui ysikaksvitoseen. Tuntuu aika makeelta, vielä.. Kaikki toimii loistavasti.
tcane
Vähän OT mutta Lumia 920 päivitti MixRadionsa ja sen jälkeen lakkasi musiikit toimimasta DS5ssä BTn kautta. Muuten Call Listit yms. toimii kyllä edelleen ja BT toisto Lumiasta muihin laitteisiin toimii, jokin DSn BT-modulin ja Lumian MixRadion välillä meni solmuun. Äänenlaatu DSssä BTn kautta kärsi paljon enemmän kuin C5ssä vaikka muuten DSn poppikoneet on paremmat. Lopputulemana loppui siis autossa musiikin kuuntelu Lumian kautta, eikä noista toimivuuksista kannata paljon murehtia kun ne näköjään päivitysten yhteydessä saattaa mennä mihin suuntaan vaan. :|
Lainaus käyttäjältä: pimpelipompeli - tammikuu 20, 2013, 08:26:58
Ratista löytyy luurinkuva ja sitä painamalla radion näytölle tulee teksti puhelinta ei yhdistetty. Soittimen valikosta en ole kuitenkaan tuota puhelimen paritusmahdollisuutta löytänyt. Onko ihan testerillä päällekytkettävä juttu, vai uuppuuko autosta joku elintärkeä osa.
Lexialla tuon saa On/Off jos autossa kyseinen BSI on olemassa. Itselläni BT kuuluu tuohon 90v juhlamalliin, mutta minkään sortin eloa ei tuossa kuitenkaan ollut, parittaminen ei ollut mitenkään mahdollista jne. Veholla sitten vaihtoivat koko radion BT-yksikön ja sen jälkeen homma onkin toiminut jopa Lumia 800 kanssa täysin moitteetta :)
JPL
Takuunako? Striimaako Lumia musiikin ja saako vaihdettua biisejä Nokia-mixistä ratin painikkeilla?
Ei kun automyyjän piikkiin :) Itse en ole tosin vielä tarvinnut kuin normaali puhelin-toimintoja ja tuo toimii huomattavasti paremmin kuin ex. Grand Scenicissä. Äänenlaatu on todella paljon parempi ja luurin toisessa päässäkin kuulee ihan hyvin ilman että autossa tarttee huutaa 8)
Jarski
Piti odottaa Sailfish-päivitystä ennen kuin edes yritän Bluetooth-yhteyttä Jollaan. Tänään kuitenkin hermo petti ja kokeilin asiaa. Autona Citroën C5 Tourer 2014, jossa eMy Way -navigointi.
Laitteen paritus onnistui heti. Musiikit soi Bluetoothin kautta, mutta auton näytöstä ei näe esittäjää eikä kappaleen nimeä. Puhelimeen vastaaminen onnistuu ratin nappulalla. Osoitteisto siirtyi melkein kokonaan. Jostain syystä ne kontaktit, joita olen hiljattain käyttänyt eivät näy puhelinluettelossa. Eli ne tärkeimmät numerot jäivät uupumaan.
Kokeillaan sen ensi viikolla julkaistavan päivityksen jälkeen uudestaan. Kätevä systeemi kuitenkin. Ei tämmöisistä herkuista osannut vanhassa ajopelissä uneksiakaan.  :D
C5 THP 156 Premium Tourer Automaatti
Lainaus käyttäjältä: Jarski - maaliskuu 15, 2014, 17:09:49
Öö... Itse en ole puhelimestani mitään osoitteistoja siirtänyt yhtään mihinkään ja silti puhelimen soidessa siinä C5:n keskinäytössä näkyy se sama nimi ja numero kuin näkyisi kännynkin näytöllä 8)
Jarski
Lainaus käyttäjältä: HiTec - maaliskuu 15, 2014, 18:38:51
Ilmasin vähän epätarkasti. Kokeilin siirtoakin, mutta sitten yhteystiedot näkyivät yhteystiedoissa tuplasti. Paitsi, että osa pysyi silti piilossa. Auton muistiin tallennetut näkyvät pelkkänä nimenä ja puhelimen muistissa olevan osoitekirjan nimien edessä on Bluetoothin logo. Kotimatkalla tehtiin yksi testi. Vaimo soitti ja auton ruudulla näkyi vain numero. Mutta tosiaan ehkäpä minun pitää tutkia tuota osoitteistoa vielä puhelimenkin puolella. Niitä tietoja, jotka on syncronoitu Gmailin kanssa ei voi puhelimessa muokata ollenkaan. Ehkä sillä on jotain merkitystä tai sitten sillä että osa numeroista on otsakkeen kotipuhelin alla. Eikä matkapuhelin...
