Xantia saranatapin vaihto
Aloittaja Vekke, syyskuu 14, 2012, 07:38:14
Vekke
Kuskin oven saranassa on jonkin verran väljää. Kuluneisuutta on sekä saranatapissa että saranassa, mutta ajattelin saavani riittävästi väljyyttä pois pelkän tapin vaihdolla. Liittyykö tähän tapin vaihtoon nyt jokin niksi jota en ymmärrä? Ylempi tappi pyörii hienosti, mutta ei lähde tulemaan kierteitä alas ja alempi tappi taas on pitkällisestä rostoff-liuotuksesta huolimatta tiukasti jumissa. Onko kellään tähän mitään niksiä?
läjjeejä
alempi yleensä jumissa jos mahdollista niin lämmitä kunnolla mutta suojaa saranan ympäristö vaikka vuorivillan paloilla niin ei tuhoa maalipintaa ylempään jos kerran pyörii niinpieni kopautus tuurnan kanssa sarana tappiin niin lähtee .voitelun kannalta noihin saranoihin pystyy tekemään mersut .poraa 2,5mmporalla reikä sarana tappia kohti +senkkaa 5mm reiän juurta nyt helppo rasvata moottorisahan kärkipyörän prässillä
Alempi on ollut tiukassa, ruostetta. Niin tiukassa, ettei dödöt pysty tunkeutumaan. On auttanut pultinkannan terävät naputtelut , kuten jo kerrottiin. Tarvitaan myös hyvä Torx-avain. Sitten ruosteet pois ja voiteluksi olen käyttänyt propelliakselirasvan ja alumiinitahnan sekoitusta. Jumittava sarana saattaa saada korinpuolen saranaosan repeytymään vähitellen irti.
Aimo Käikäle
Alkanut takaovi lonksua ja nyt sain sen työnalle.
Alatappi poikki kahdesta kohtaa, oliko kannattanu rasvata ajoissa, olisko?
Minkin tätä alkuun olen merkkihuollossa huollattanut eikä edes saranoita ole voideltu ;)
2 tuntia että sain koputtelemalla, lämmittämällä ja CRC:llä sen "ylimmän kierreosan" pois.
1 tunti että sain porattua sen rungossa olevan puoliskon pois.
x tuntia että lähtisi ovesta vielä se alin pala pois.
Mitähän ainetta se itse sarana on, terästä? näytti yhdessä vaiheessa niin keltaiselta että epäilin messingiksi.
Jossen mitään tappia siihen saa kiinni niin hitsaan oven umpeen ;)
Aimo Käikäle
Olisko saranan liukupinnassa ollut joku messingin kaltainen pinnoite tai onko siinä prikka?
Saako saranatappeja vielä kaupasta vai laitetaan ilmo ostetaan palstalle?
kka
Marmoritiskiltä löytyy eikä maksa kauheita.
