C4 ei inahda eikä tiedä mitään?
Aloittaja lapikas, syyskuu 12, 2012, 18:58:54
lapikas
Mikäköhän voisi olla vialla kun auton oven laittoi lukkoon (kaukosäätimellä) niin vilkut välähti mut ovet ei menneet lukkoo eli ei kuullut ääntä?
No kokeiltiin menikö ovet lukkoon ei mennyt joten yritettiin uudelleen mut ei mitään tapahtunut! Kömmettyä autoon ja virta avain paikoileen niin missään ei tapahtunut mitään eli ei kojelautaan ei syttymyt mitään valoja eikä myöskään startannut ! Ainoa valo joka paloi oli se kojelaudassa jossa saadaan ovet kiinni ja auki tai taisi se välkkyä? Niin olihan se yksi ovi lukossa eli peräkontti ei auennut ollenkaan kun haettiin hinaussilmukka peräkopista! Eli semmoinen mysteeri no hinurilla pajalle saa nähdä mitä löytyy ? tietenkin se toimii kuin unelma siellä ja lähtee käyntiin-
eli auto c4 -06 1.6 bensa
Pasis
Akun navat puhtaat ja liittimet kunnolla kiinni ?
lapikas
Topi
Minulla oli aikoinaan diesel-C4:ssä lähes uuttuuttaan samantapainen vika. Asiaan liittyi kuvaamiasi ilmiöitä ja lisäksi tuulilasipyyhkimet viuhtoivat ja lopuksi parkit jäivät palamaan. Noin puolen tunnin kuluttua kokelaudan näytössä vilisi sekalaisia merkkejä ja kaikki pelasi jälleen. Tuomio Veholla oli, että auton keskustietokone kaatui ja boottasi itsensä. Asia ei muuten koskaan toistunut sen kolmen vuoden aikana, mitä auto minulla oli.
lapikas
No niin pajalla käyty ja auto kotia. Se mikä vika on niin no joo mikä lie. No lapussa lukee bsi nollaantunut , alustettu uudelleen. Eli viasta ei tietoa?
ja vielä sanottiin et seurataan tilannetta jos vielä tulee niin bsi yksikkö vaihdettava eli semmoista.
Sitroään
jep jep.. itellä tos heinäkuussa vaihdettii kyseinen murkula kun auto nyki ja herjas jotain faulttia.. BSI boksi oli kärähtänyt, vikaa ei osattu sanoa veholla miksi palanut.. vettäkään ei ollut päässyt sinne.. mutikan hinta tais olla joku 400€..
