Led päiväajovalot berlingoon?
Aloittaja Weixu, syyskuu 07, 2012, 11:07:04
Weixu
Onko kukaan asentanut berlingoon päiväajovaloja? Hommasin tollaset halvat mihin tulee vaan + ja - johdot. Ei nyt tule mieleen että miten ne saisi palamaan pelkkien parkkien kanssa. Kyseessä siis vm 2000 berlingo jossa valoautomatiikka.
Parkkien kanssa niin DRL+ parkki-johtoon ja DRL- lyhkästen ajovalojen johtoon => DRL:t syttyy parkkien kanssa, mutta sammuu kun laittaa ajovalot päälle. Pitkiä vilautettaessa DRL:t ei sammu, mutta lainkaan mukaan ei tartte. Ainoa mutti on että H4-polttimon ollessa kyseessä, lyhkäset sammuu kun pitkät laitetaan päälle => DRL:tkin syttyy samalla => tarttet releen tuohon väliin. Samaten jos autossa on sumarit, tulee DRL:t sammua kun sumarit syttyy - ja taas on releelle tarvetta = kytkentäkin siis karvan verran monimutkaisempi 8)
fsol77m
Lainaus käyttäjältä: Weixu - syyskuu 07, 2012, 11:07:04
öh.. laittaa parkkivalojen kanssa samoihin johtoihin plussat sekä miinukset ? niin syttyvät kun parkitkin ja sammuvat kun parkitkin ?
Weixu
Lainaus käyttäjältä: fsol77m - syyskuu 07, 2012, 13:24:28
Mutta näin kytkettäessä palaa aina sillon kun parkitkin jolloin palaa myös sillon kun ajovalot on päällä joka ei liene sallittua.
Lainaus käyttäjältä: Weixu - syyskuu 07, 2012, 15:05:50
Juuri näin - ja siksi se DRL:ien minus kuuluukin kytkeä lyhkäsiin. Jos olisi H7 eikä sumuvaloja, niin muuta ei tarttettaskaan :)
Itsellä Scenessä on valomuisti disabloitu (=valokatkaisijan 0-asennossa ei siis pala mitään) niin DRL:t meni plussan ja parkkien väliin => parkit kun sytyttää, niin DRL:t sammuu ja muuta ei tarttettukaan, sillä parkit syttyy myös kun ajovalot ja/tai sumarit syttyy 8)
Weixu
Lainaus käyttäjältä: HiTec - syyskuu 07, 2012, 15:43:13
Ei oo sumareita enkä aatellu laittaakkaan. Lisäpitkät varmaan jossain vaiheessa tulee keulalle kunhan löytää vihreälinssiset halvalla. Ja kunhan lompakko antaa myöden kromiselle lisävaloraudalle.
Jos ne kytkee parkkien kanssa toimimaan niin silloinhan ne toimii parkissakin ;)
