C5 metallinen ääni takaa
Aloittaja voyager, syyskuu 07, 2012, 10:23:39
voyager
vm 03, takaa kuulunut jo jonkin aikaa satunnaisesti voimakas metallinen paukahdus.
En ole saanut paikannettua, koska ei kuulu aina, esim epätasasaisella, jotenkin tuntuu liittyvän korin liikkeeseen.
aivankuin jokin kiinnitys liikahtaisi. Jousitus ei narise.
pimpelipompeli
Lainaus käyttäjältä: voyager - syyskuu 07, 2012, 10:23:39
Mikäli vararengaskotelossa ja kontissa ei ole irtoosia, niin veikkaan kynkänlaakerointia tai irtoamassa olevaa jarrukilpeä
Mti
Pakoputken lämpösuoja irti takapöntön yläpuolelta? Ei nyt hirveesti paukahtele, mutta metallinen ääni kuitenkin.
C5 2.0i Exclusive Break AT -07
ex:  GC4P 1.6 THP156 BMP6 -12, C5 2.0i SX -02, Xantia 2.0i SX -94
-pk-
Taitaa lämpösuoja pikemminkin rämistä, alumiinia kun on.
Tuleeko tuo ääni nimenomaan alustan suunnalta? Tarkista myös alustan suojalevyjen kiinnitys...
Ja takaluukun lukko, onko sen tai vastakappaleen kiinnitys jotenkin päässyt löystymään niin että luukku pääsee heilumaan?
ksanttu
Omassa helvetinmoisen :x pienen kolinan etsiskelyn syyksi paljastui eräällä pajalla väärin asennettu jarrupalojen sankajousi jolloin palat pääsivät liikkumaan sen verran ylä-ala suunnassa aiheuttaen häiritsevää kolinaa.
Auto
Hopo
Omasta oli takavasemmalta jarrukilpi revennyt alimmasta kiinnikkeestä. Piti aikamoista kalsketta kun ajoi kuopista. Sisälle sitä ääntä ei niinkään kuullut mutta tienoo raikasi aika tavalla.
C5 Break 2.0 Hdi automatique
voyager
Toinen takakumi oli kulunut kesän aikana lähes kokonaan, varasin ajan kynkän laakereiden vaihtoon. Toivottavasti vika siellä. ajettu 310tkm
Hopo
Ite vaihdoin viime vuonna kynkän laakerit molemmin puolin. Takanakit oli aika silestonet sisäreunoista, ja kyllä rempan jälkeen huomas jo silmällä että camber-kulmat muuttu aika oleellisesti.
Ja ajettavuus/takapään toiminta oli ku eri planeetalta rempan jälkeen.
abel
Sama ongelma itsellä.
Hidastetöyssyyn kun losauttaa pikkasen kovempaa, niin kuuluu. Eilen kun kolkuttelin koko takapään läpi, en löytänyt mitään.. Tarttee perehtyä uudelleen tohon jarrukilpeen tai takakynkkiin. Olisko jollain antaa kustannusarviota, montako tuntia noitten vaihtoon menee, jos sille linjalle lähdetään? Siis takakynkät ja jarrukilpi erikseen.. Tai jarrukilven pystyy kaiketi itse hoitamaan?
pimpelipompeli
Takakynkän väljää on hankala tutkiskella, varsinkin kun vakaaja vääntää sitä väkisin siihen asentoon, mihin se väljä on syntynyt. Ainakin jos vain toinen pyörä on ilmassa ja toinen maassa.
Jarrukilpi on kolmella pultilla kiinni. Räikkä+10mm hylsy. 2min homma, ei tarvitse edes ottaa pyörää pois. Olettaen että ei ole ruostunut pultti paikalleen ja katkea. Kustantaa sen jarrukilven verran+ehkä uudet pultit. Jos kilvestä on murtunut kiinnityskorvake, niin kilpi irti ja sähköliimaa
Kynkkä onkin sitten haastavampi, riippuu miten jumissa paikat on, osaava kaveri tekee tuntiin, jos nosturi on käytettävissä ja paikat herkässä. Jumiva malli aiheuttaakin sitten melkoisesti lämmitystä ja lekahoitoa. Myös T55 avaimia on hyvä olla useampikappale, mikäli vajaakan pultit on kiinn....
abel
Ok, kiitos.
Heiluttelen ensin tuota jarrukilpeä, jotenkin tuntuu vaan kynkältä.. Tiedä sitten.
Ymmärsinkö nyt muuten oikein: Katsastusmies ei löydä laakeroinnista väljää, koska vakaaja estää väljyyden?
pimpelipompeli
Lainaus käyttäjältä: abel - syyskuu 13, 2012, 10:43:44
Ok, kiitos.
Ei ainakaan omassa tapauksessa löytänyt. Sen verran paksu tuo takavakaaja että saa olla oikeasti iso rauta millä väännellä.
Hopo
Monessa tapauksessa kynkän väljyys tulee ilmi siitä kun auton korkeutta säätää, takapäästä kuuluu melkoista narinaa liikkeen aikana. Ja renkaat kuluu miten sattuu.
pimpelipompeli
Uusilla kynkän laakereilla taka-akselilla renkaiden asento on melkolailla näin: I-I. Vialliset kynkät vääntävät renkaat vinoon näin: /-\.
voyager
Vika löytyi, kynkän laakerit sökönä.
