Picasso mittaristo pimeenä, mutta merkkivalot palaa
Aloittaja juize, syyskuu 04, 2012, 21:08:49
juize
Onko täällä ketään, joka ymmärtäis ranskalaisten sähköinsinöörien järjenjuoksua?
Meillä meni Xsara Picassosta merkkivalot, mittaristo (eli "monitoiminäyttö") ja radio pimeeks. Katoin sulakkeet, kaikki ok. Irrotin akun vähäksi aikaa, minkä jälkeen on n. puolet merkkivaloista syttyny palamaan aina kun vähänkin käyttää virtaa, esim. käyttää keskuslukitusta tai käynnistää koneen. Valot sammuvat, kun auton antaa seistä n. minuutin. Mittaristo ja radio eivät heränneet eloon.  ::)
Arvauksia?
Ralle
juize
Kun ei siinä oikein ole sellaista perinteistä taustavaloa, vaan kaikki info on siinä nestekidenäytössä vai mikä se nyt onkaan. Tänään katoin vielä muutaman sulakkeen ja senpä jälkeen taas merkkivalotkin on olleet ihan pimeänä...  :?
juize
Selailin palstaa vähän lisää ja opin, että onhan siellä taustavaloja, mutta onkohan mahdollista, että kaikki menisivät kerralla pimeäksi. Ainakaan merkkivalot eivät ole rikki koska välillä paloivat ihan urakalla.
heikkinor
Eihän kyseessä ole "black panel"-toiminto. Mittariston vasemmassa päässä nappi, jolla mittariston ja muut kojetaulun valot saa pimeäksi, jos haluaa nähdän ulos hyvin pimeässä.
Joerkka
kampea ensin se mittarikehys pois paikaltaan, avaa torxit, ja tarkista, että molemmat kampaliittimet (salvalliset) on kunnolla kiinni
Kats myös esim:
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,4995.msg33615.html#msg33615
Sinikka, eli 2CV6 -78,
juize
Otin mittariston ulos ja heiluttelin piuhat ja liittimet läpi, ei tulosta. Olisi mielenkiintoista kokeilla toisella mittaristolla, että mitä tapahtuisi. Luin jostain muusta ketjusta tuosta BSI:stä, voisikohan siinä olla jotain häikkää..? Auto ja sähkölaitteet kyllä muuten toimii normaalisti. Käytin mittariston sulakkeita irti ja nyt se merkkivalorivikään ei taas loista, kuten aluksi. CD-soittimelle tulee ainakin joku virta, koska se ottaa levyn sisään ja hetken aikaa sitä pyöritää.
Pitänee vielä kerran irrottaa akku ja kokeilla vaikka näitä ohjeita:
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,9714.msg96130.html#msg96130
juize
Mitään en tehnyt, mutta mittaristo alkoi tässä yksi päivä toimimaan ihan normaalisti...  ;D
Xsaarakaara
Hivenen höntti toi xsaran mittarivalojen himmennys. Itsellä ensimmäinen pimennys oli suuri hämmennys, kunnes hoksasin sen toiminnan toisesta mittariston namikasta.
Greyhound
Jaa sellanenkin ominaisuus on, olenhan tuota mittariston toista nappia ihmetellytkin. Mielestäni siitä ei ohjekirjassakaan lukenut, täytynee huomenna katella lukeeko siellä mitään. Autona Xsara Coupé vm -02.
Xsaarakaara
Xsara-03 ittellä. Pimeellä huomasin, että toista nappia painamalla valoa tuli näpäys kerrallaan lisää. +,+,+,+,ja sitten mentiinkin säädön alkuun=pimeeksi.
