Xsara, moottorin irroitus 1.8 16v
Aloittaja p-cmies, syyskuu 04, 2012, 09:35:54
p-cmies
Mahtuuko ilman laatikon irroitusta,nousemaan pois?Vai alakautta koko paketti.
Ralle
Eiköhän se yläkautta tule ilman lootan poistoa.
agentti86
Ei tarvitse ottaa lootaa pois ja yläkautta pois.
jsantala
Koitin juuri tätä ja hieman nihkeää oli. Ei meinaa mahtua. Onko mitään kikka kolmosia?
p-cmies
Kyllä se väkisin tulee yläkautta,mutta ei sitä ainakaan takaisin saa yläkautta.Alakautta tulee hienosti laatikon kanssa. Just tein koneen vaihdon,,joka ei kylläkään käy?
jsantala
Haynes väitti, että tulee vain laatikon kanssa yläkautta. ;) Ehkä pitää vielä koittaa vääntää se sieltä ilman laatikkoa. Takaisin se ei ole menossa kun pistän sähkömoottorin tilalle. :) Toimiva kone jää kyllä yli, jos kiinnostaa...
ExXm
Saako udella että mikä proggis? Sähkökone tilalle? Aggregaatti peräkonttiin? :) Luotettavuus ei ainakaan heikkenisi  :) :)
jsantala
Proggis on Xsarasta sähköauto. DC-moottori polttomoottorin tilalle ja Litium-akkuja kyytiin niin paljon kuin sielu ja lompakko sietää. Lisäinfoja blogissani http://kwsaki.blogspot.fi/search/label/kWsara
ExXm
No hiivatti!! Nyt alko kiinnostamaan!! Pääseekö mukaan projektiin? Tai pääsiskö mahdollisesti pällistelemään/utelemaan projektin edistyessä?
jsantala
Blogia voi ainakin seurailla ja kaipa voin joskus pitää jonkin avoimien ovien päivän sitten kun homma on siinä pisteessä, että on jotain näytettävää. ;) Tämä projektin edistäminen tapahtuu muuten Porissa.
Ralle
Hyvä, että meitä "hulluja" on muitakin ;) Loistava prokkis sulla menossa, itselläkin ollut välillä mielessä muttei ole tullut alettua...
ExXm
No pirhana, sehän on tässä ihan liki vielä! Pidäs vaan blogia niin seurataan innolla? Lähtiks kone kokonaisen? Eihä tuo ny iso homma oo pistää halkikaan ku kaikki vetarit yms oot kuitenki jo purkanu.
jsantala
Vetoakselit on kiinni yhä, paitsi että toinen vähän irtosi moottoria heilutellessa kun en huomannut/saanut sitä moottorin alla olevaa kiinnikettä irti. Ehkä joudun ottamaan ne nyt kuitenkin. Koko vaihteistoa ei millään jaksaisi alkaa irroittamaan, vaikka voi se eteen tulla kumminkin. Kannattaako se hihna ja apulaitteet irroittaa, että saisi paremmin ulos tai mahtuuko se ylipäätään muuten? Loppui siis viimeksi aika ja energia kesken. Ensiviikolla varmaan jatkuu jossain välissä.
p-cmies
Kyllä se oikeanpuoleinen vetoakseli ottaa pois
jsantala
jsantala
Kokonaan molemmista päistäänkö?
p-cmies
jsantala
Sain moottorin viimein irti. En irroittanut vetoakseleita enkä nostanut vaihteistoa pois. Vaihteisto kyllä piti irroittaa, että mahtui vähän liikkumaan ja kytkinpaketti piti myös irroittaa kun oli saanut sen verran rakoa aikaan, että se onnistui. Laturin ja ohjaustehostimen pumpun otin myös ensin pois. Jos olisi ottanut viimeisenkin hihnapyörän pois heti alkuunsa niin olisi ollut varmaan helpompaa, mutta en tutkinut asiaa tarpeeksi ajoissa, että olisiko se siitä helposti lähtenyt. Pelkääjän puoleisen vetoakselin kiinnitys moottoriin oli hieman hankala ylimmäisen pultin jäädessä piiloon. Ehkä eniten tuskaa tuottivat kuitenkin pakoputken kiinnityspultit, jotka eivät irronneet ilman rälläkän ujuttamista varsin pieniin rakoihin. Tehtävä jokatapauksessa suoritettu.
