savutus ja jäähdytysnesteen häviäminen???
Aloittaja Japi79, syyskuu 03, 2012, 10:39:03
Japi79
C5 hdi 2.2 -05 kyseessä. Mikähän voi olla vikana kun alkanut savuttaa niin perkuleesti ettei ilkeä etes ajaa. Ei koko ajan savuta, mut välillä. Ja jäähdytinnesteet hävittää jonnekkin, ei valu maahan? osaisko joku auttaa pikaisesti?
Ja se pakokaasu tuoksahtaa vähän niinku vesihöyrylle.
Mites lämmöt? Kurkkaappa öljykorkin reiästä miltä öljyt näyttää ja käy jossain huoltamolla jossa voit tarkastaa ettei oo pakokaasua jäähytysnesteen seassa. Saattaa kannentiiviste vuotaa tai pahemmassa tapauksessa olla kansi särkyny.
Japi79
pimpelipompeli
Kansi tai kannentiiviste. Oma hdi aloitti kanssa veden syönnin, seuraavaa oiretta odotellessa. ..
Kun se kansipahvi tai muu menee siellä niin se vesihöyry on valkoista.
Tuossa siihen testiväline kun jokamiehellä tälläien on hyllyssä kun vanhojen autojen kanssa pelaa.
Jos epäilet kansivikaa autossa tuossa on sarja jolla saa selville onko sitä pakokaasua siellä nesteen joukossa.
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Tyokalut-ja-korjaamon-varustus/Moottori/Sylinterin-vuototestisarja-191299/.
Japi79
öljykorkin pinnassa on semmosta limasta töhnää. ja savu on siis semmosta vaaleeta/valkosta savua
Kuulostaa juurikin siltä että on päässy sopat ja vellit sekaisin. Toivottavasti on vaan tiiviste, joka vuotaa.
Japi79
kävin tuol varaosaliikkeessä ja kannentiiviste ylläripylläri tilaus tavaraa. mut onko muka niin hölmösti että tohon malliin voi olla 4 erillaista tiivistettä? kuulemma vanhan tiivisteen kun ottaa malliks niin saa sit tilattua vastaavan. täh?
Ja eihän sattuis olemaan jonkinlaista ohjetta/kuvaa tuohon kannentiivisteen vaihtoon jossain? kun asentaja tulis kasaamaan viikonloppuna, niin sais ite purettua ja hommattua osat valmiiks.
Eiköhän tuossakin ole siinä tiivisteen reunassa koloja paksuuden mukaan?
Mutta onko se nyt varmasti kannentiivisteessä? Kun jotenkin muistaisin että egr olisi nestejäähdytteinen ja jos se alkaa vuotamaan niin oireet on ihan samat?
Eli ensin kannattaa tutkia tuo puoli.
Ja kun laitat jäähdytysjärjestelmän täyteen ja koneen hyrräämään niin tiivisteen ollessa rikki paisuntasäiliöön tulee varmasti kuplia ja reilusti.
Lisäksi kansikin voi tietty olla halki palotilaan tai jopa imu/pakokanavaan vaikka onkin harvinaista, tätä ei tietty voi oikein muuten löytää kuin koeponnistamalla.
Kuten tuolla sanotiin tutki se kone onko kansitiiviste, kansihalki tai muu syy.Kummiskin joutuu avamaan niin samallaa kertaa tehdään se katselmus.Joskus se vaihtokone on yksi vaihtoehto jos paljon korjattavaa.Paljon sillä koneella on ajettu kun tuollaisia murheita tulee.Olet aina muistanut jälkikäyttää että ne lämmöt tasaantuu on meikaläisellä jäänyt takaraivoonn kun noita laivakoneita ei sammutettu heti kun laituriin kiinni tultiin
Japi79
siis alettu n. 220tkm. Ja huollot tehty säännöllisesti. Paljon tulee alettua pitkää matkaa ja on muistettu antaa hetki olla paikallaan käynnissä.
Japi79
Aikasmoista töhnää moottorissa kun kiireiltä Kerkesin vähän alottaa purkamista. Mihinkähän momenttiin kannen pultit tulee kunhan pääsee kasail  vaiheeseen?
