C8 - Polttoainesuodatin? (Bensiinimoottori)
Aloittaja japa, elokuu 30, 2012, 10:04:01
japa
Varaosakuvien mukaan autossa pitäisi olla joko tankin ulkopuolinen tai sisäpuolinen suodin. Jos on ulkopuolinen suodin, niin koko pitäisi olla luokkaa 10cm pitkä ja halkaisijaltaan 5cm (kuten kuvassa). Auton alla on kuitenkin järkyttävä pökäle, joka on 30cm pitkä ja halkaisijakin n. 10cm. Tankilta tulee putket, joten suodattimelta vaikuttaisi, mutta miten se on noin iso?  ???
Mitä tuo toinen kohta osalle 11 tarkoittaa? Eli E145004 ja NFP?
Ja autohan on vuoden 2005 2,2 bensakoneella varustettu C8.
Oisko siinä joku kotelointi päällä? Tai onko edellinen omistaja kenties tee se itse miehiä?
Tuo kuvan osa nro 11:han se suodatin on ja tollanen letkujen väliin tuleva pökäle, jonka mitat on lähempänä 14cm ja 5,5cm.
Varaosanumeron G10230 tai 0450902161 pitäs sopia tuohon.
Ota kuva siitä "järkyttävästä pökäleestä" jos pääset käymään auton alla ni selventäis paljon.
japa
#2
Kyllä tuo on ihan tehtaan jäljiltä. Suodatin se on, kun tankilta tulee letku ja toinen lähtee moottoria kohti. Ilmeisesti on laitettu niin iso kuin mahdollista, koska tuo on tosiaankin 26 cm pitkä. Mistähän tuollaisen saisi?
Ilmeisesti varaosakoodit E145004 ja 1567A5 ovat samoja pikkusuodattimia.
EDIT: Kyljessä koodit 99013170 ja 96 383 437 80 .
Lihavoidun numeron perusteella olisi aktiivihiilisäiliö, jonka varaosakoodi on 1502E4. Eli se onkin polttoaineen takaisinkierrätyssuodatin.
Näyttäisi olevan 28,70euroa saksasta (yksi ainoa nettikauppa) - mitähän suomessa? Toisaalta ei tuota tarvinne vaihtaa..?
Pasis
Useimmista PSA:n bensavehkeistä poistui tankin ulkopuoliset polttoainesuodattimet 2000-luvun alkupuolella.
Aktiivihiilipöntölle näyttäis. Sen voit ottaa halutessas ja laittaa pelkkää letkua tilalle.
