C5 III - USB peripheral error
Aloittaja arit, elokuu 20, 2012, 11:57:02
arit
Muutama viikko sitten sitikan audiojärjestelmä päätti ettei muistitikku enää ole validi äänilähde, ja ilmaisi toimimattomuuden otsikon mukaisella vikailmoituksella. Sen jälkeen ei usb-portti ole toiminut. Tikku toimii edelleen tietokoneessa ja kotistereoissa.
Vika siis tuskin on muistitikussa, se toimi vuoden päivät virheettömästi eikä sitä ole välillä irrotettu. Kokeilin autossa myös toista tikkua, mutta sekään ei toiminut.
Onko kenelläkään ollut samaa ongelmaa ja löytyykö siihen kenties joku helppo ratkaisu? Vai pitääkö kiikuttaa auto huoltoon? Takuu on onneksi vielä voimassa.
Kokeile tikkua vielä toisessa citikassa esim. esittelyauto.
arit
Päivitys tähän: Kun tyhjensin tikun kokonaan ja latasin kaiken uudelleen, se alkoi taas toimia. Tai en tiedä olisiko se toiminut koko ajan, koska vasta nyt huomasin että käynnistysviive on pitkä, auton käynnistyksen jälkeen kestää minuutin pari ennenkuin järjestelmä löytää tikun. Onkohan tuo normaalia?
Tepi
Ainakin omassa autossa viive on korkeintaan muutamia sekunteja, kun auton laittaa käyntiin. Hauska ilmiö on myös se, kun käyttää tikun irti ja takaisin niin soitin muistaa mitä biisiä tikulta soitettiin. :)
Vastaavasti taas ei-tuettua-laitetta kytkettäessä tulee otsikon mukainen ilmoitus eli esim Nokian Lumiasta, kun puuttuu koko massamuistitila...
BX Sport
