mk1 Xantian koko sisusta pimeänä!
Aloittaja Mattson, elokuu 19, 2012, 16:58:04
Mattson
Kesällä tuli tuohon meitin santtuun asennettua cruise, jonka asennuksen yhteydessä mittariston valojen kirkkauden säädin pääsi nappaamaan maata rattipylväästä napsauksen kera. Asennuksen jälkeen huomasin että niin mittaristo, kello kuin lämppärin säätimetkin ovat kaikki pimeänä enkä vaan löydä syytä mistä tämä johtuu! Kaikki sulakkeet ovat ehjiä, lamput olen vaihtanut (aika monta palanutta löytyi) mutta virtaa ei vaan tule. Mm. kirkkaussäätimeltä kun mittaa niin nollat antaa. Onko jossain esim joku rele joka olisi voinut hajota? Minen vaan enää keksi mistä etsiä...
Saattaa olla vastus palanut poikki, lampuilta tulevassa päässä. Sulake F19 ehjä? Eikä toimi missään valokytkimen asennossa? Säätimelle pitäisi tulla plus-jännite valkoista johdinta myöten. Kun mittaa maita vasten.
Mattson
Kaikki sulakkeet ehjiä, säätimelle ei tule virtaa kumpaakaan johdinta, joten myöskään säätimen ohittaminen ei luonnollisestikaan tee mitään. Mikä vastus palanut? Tarkoitatko siis sitä säädintä? Eikä toimi missään asennossa.
Mattson
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!! Eilen kahdesti silmämääräisesti ja kolmesti mittarilla ehjäksi todettu sulake 19 olikin nyt sitten päättänyt yön mietittyään tunnustaa palaneensa! No, tulihan vaihdettua 12 palanutta lamppua, eikä tarvii ettiä jotain hämärää haamuvikaa yötä myöten. Tuli myöskin ostettua kolmenkympin kirja, jota ainakaan tällä kertaa ei nyt sitten tarvittukaan sekä silputtua koko sisusta hilun paloiks... Tarttee varmaan alkaa kasaamaan...
