Airbag fault ym.
Aloittaja jaakko1966, elokuu 16, 2012, 19:46:54
jaakko1966
Ilmestyi tommonen AIRBAG FAULT teksti näytölle,ei oo sitä aiemmin tehnyt.Autoni C5 vm.2002.Myös SERVICE teksti ilmestyi aiemmin-sammui uudelleen käynnistämisen jälkeen.Missähän vikaa?Kaikki nesteet ovat vaaditulla tasolla,eli ei ainakaan niistä johdu tuo SERVICE ilmoitus.
pimpelipompeli
Kuskinpenkin alla olevissa liittimissä kontaktihäiriötä, tai sitten ratin spiraali temppuilee. Turvatyynypiirissä siis kosketushäiriö
Hopo
Jos service alkaa palamaan, näpyttele ajotietokoneen napilla se siihen kohtaan mistä voi lukea niitä servicen viestejä. Sitten pidät nappia muutaman sekunnin pohjassa niin sen pitäis ilmottaa mikä mättää. Tämä toimii vaan silloin kun service-valo palaa, siinä ei oo mitään muisteja.
C5 Break 2.0 Hdi automatique
--Viritys on onnistunut, kun teho ei ole laskenut yli 20%--
Kaasumies
#3
Lainaus käyttäjältä: pimpelipompeli - elokuu 16, 2012, 21:29:55
Onko muita kohteita joista syy tohon Airbag Faulttiin tulee? Eli jos penkin alla olevat liitokset ovat kunnossa (sokeripalalla), niin onko vika melko varmaan spiraalissa ja viiksipaketti uusiksi?
Penkin alla olevat 2 liitintä on putsattu hapettumien putsausaineella ja hapettumien suoja-aineella. Penkin alla muovisen suojan alla on kanssa 2 liitintä. Kuskin puolella toinen on poissa ja siihen on laitettu sokeripala. Muut liittimet putsasin kanssa hapettumien poistoaineella ja sitten laitoin niihin myös suoja-ainetta. Silti Airbag Fault tulee.
Vilkkuviiksessä on ehkä kyllä vikaa koska mittarivalot pimenee ja syttyy kun vähän koskee viikseen. Onkohan vika siellä spiraalissa ja menee paketti vaihtoon? Näyttääköhän vikakoodit missäpäin vika on ettei tarvi kokeilemalla vaihdella kalliita osia? Auto on 2003 1.8 bensafarkku. Voihan viiksi.  :)
