Camshaft position sensor, P0341
Aloittaja C5-2003, elokuu 01, 2012, 00:47:34
C5-2003
Katsastuksessa tuli hylky, koska OBD-listauksessa tuli P0341 eli camshaft position sensor "A" cirquit range/performance.
Puhdistin nokka-akselin asentoanturin ja sen liittimet. Nollasin vikahistorian Motonetin OBD-laitteella. Ei auttanut. P0341 tuli jatkuvasti uudelleen ja muutaman kerran pidemmän koeajon yhteydessä myös antipollution fault ja koodi P0204. Vaihdoin nokka-akselin asentoanturin kokonaan uuteen. Tämän jälkeen nollasin historian, eikä vika enää toistunut lyhyen koeajon aikana. Meni muutama päivä ajamatta ja päätin käynnistää ja tarkastaa OBD-historian. Taas tuli virheilmoitus P0341.
1. Voiko heikkotehoinen akku aiheuttaa virheilmoituksen?
2. Voiko jakohihnassa olla venymää tai ongelma kiristyksessä? Hihna on vaihdettu reilu vuosi sitten, enkä tiedä onko kiristimet uusittu samalla.
3. Voiko sytytys olla hieman pielessä?
4. Voiko kampiakselin tunnistin tai sen mahdollinen huono liitos sotkea nokka-akselin tunnistimen toiminnan?
5. Kannattaako käydä läpi sulake- tai ohjausboxin liitoksia?
6. On ilmeisesti aika epätodennäköistä, että hammaspyörä, jota nokka-akselin tunnistin seuraa olisi viallinen?
Kaikki vinkit tervetulleita!
rallipatonki
Onko jakohihna vaihdettu merkkiliikkeessä? Itsellä menossa jakohihnan jaon tarkastukseen samaisen vikakoodin takia. Autona C4 2.0. Ilmoittelen tänne jos siitä oli apua.
C4 2.0 -05
rallipatonki
Jakohan siinä omassa autossa oli pielessä. Siinä mietittävää P0341 vikakoodin omaaville. Vian kuvaus tietty oli hieman erillainen.
C4 2.0 -05
Mursu12
#3
Moi
Onko kenellekään tietoa missä sijaitse c4 2004 nokka-akselin asentotunnistin kuva olis kiva.
Lainaus käyttäjältä: Mursu12 - toukokuu 18, 2019, 11:58:10
Moi
Mikä moottori (ja vuosimalli)
Ja osassa on niitä kaksi, kummallekin nokka-akselille.
Voisi löytää tiedon myös googlella: citroen c4 camshaft position sensor location
ja moottorin tyypppi vielä mukaan hakuun (tai ehkä kannattaa jättää automalli pikemminkin pois, luultavasti on samassa paikassa samassa koneessa riippumatta onko missä mallissa tai automerkissä)
Tuossa on yksi esimerkki googlen tuloksista:
https://www.youtube.com/watch?v=KcBpRraOfvk
Mursu12
Kiitos vastauksesta, olen katsonut tämän viedon mutta mun autossa ei oo samassa paikassa.
Auton vuosimalli 2004 1.6 bensa ja kaksi nokka-akselia
(Tuo video oli erikoneesta)
Onko siinä sinun koneessa sellainen/sia, katsoin jotain NFU-koodilla olevaa konetta ja kampiakselin tunnistimen löysin, mutta en tietoja nokka-akselin tunnistimesta (voi toki olla jossain muussa osakokonaisuudessa)?
Onko tullut tuo sama vikakoodi kuin otsikossa, vai miksi etsit?
Mursu12
Moi
Kyllä vikakoodi tuli P0341 ja auto ei käynnistyy.
Mursu12
En ole mikää guru noissa, mutta pikagoogle tuotti tuloksen:
http://www.bba-reman.com/forums/Topic102929.aspx
Tuolta vapaa käännös: tästä koneesta ei pitäisi tuolla tuota koodia, koska siinä ei ole edes sitä anturia. (Siellä puhutaan NFU koodilla olevasta koneesta, uskoisin sen olevan sinullakin tuon, selviää varmasti kun katsoo runkonumeron merkkejä 6...8 tai katsoo rekisterinumeron perusteella vaikka Bilteman Autoilu-MP haulla auton tiedot ja katsoo sieltä runkonumeron tai suoraan moottorikoodi kentän).
Mutta nykyiset ECUt laskeskelevat muistakin arvoista ja antureista kummallisia asioita. Tuolla linkissä kehotettiin kokeilemaan puolat ja tulpat, mutta valitettavasti ei kerrottu saatiinko ratkaistua jotenkin.
Joku toinen oli saanut vian häviämään puolapaketilla:
http://www.citroenpicasso.org.uk/picasso/index.php/topic/20362-p0341-error-camshaft-position-sensor/
Voisi ehkä yrittää lukea Citroenin omalla merkkilukijalla tai jollain Citikoita paremmin tukevalla lukijalla, löytyykö sieltä jotain muitakin koodeja? Tai voisi kysyä merkkiliikkeestä rekisterinumeriolla missä tuollainen luuraa jos luuraa. tai jos kerrot rekkarin, niin ehkä joku osaavavampi osaa varmemmin sanoa onko vai ei (itse en löytänyt jostain satunnaisesta NFU koneesta)?
Mursu12
Kiitos vastauksesta ja vien maanantaina korjaamoon.
Mursu12
Kiitos Olli,
Puolat vaihdettu ja nyt se toimii
