Xsara II vilkkuviiksen irroitus
Aloittaja e28518i, heinäkuu 26, 2012, 23:35:07
e28518i
Nyt tartten apua. Ajotitokoneen nappi oikeanpuoleisesta viiksestä meni pimeäksi ja vaihdoin keskenään viiksistä kupari-/messinki härpättimet kuten palstalla joku neuvoi C5 sitikkaan.
Homma meni muuten hyvin ja ajotietokonekin pelittää mutta vilkkuvikseä purkaessa vähän lipesi ja piirilevy johtoliuskoineen tuli viiksen päästä irti ilmeisesti niin paljon että se irtosi.
Eli miten saan sen kätevästi takaisin???
Oireena on semmonen että ajovalot toimii valoautomatiikan puolesta mutta pitkiä eikä sumareita(ei eteen eikä taakse) saa päälle koska kytkintä kääntäessä ei tapahdu mitään, koska se vitun johto on ilmeisesti nyt irronut!
Olen ymmärtänyt että ratti täytyy irroittaa jne. Vähän arveluttaa purkaa airbäkejä jne.
Jos jollain on kokemusta ni voisko laittaa tänne yksityiskohtaista korjausapua, kiitos jo etkäteen!
Ralle
Ratti on suht iisi irroittaa. Akunkenkä irti ja odottelen hetken ( 10-15min ) sitten bägin ruuvit irti, löytyvät ratin takapuolelta kaksi kappaletta thorxeja. tuolloin pussi lähtee nostamalla pois ja sitten liitin irti. Ratti on kiinni yhdellä thorxilla, oliko nyt T-50 vai T-55. Se auki ja voit nykäistä ratin pois. Sitten vaan se "vitun johto" paikoilleen  ;D
e28518i
Kuulostaa suht simppeliltä. Mulla ku ei oikeen kärsivällisyyttä ole mihinkään pikku "nysväyksee".
Laitan SEN johdon paikoilleen näillä ohjeilla, kunhan tulee ensimmäinen sadepäivä.
Ilmottelen miten kävi. Kiitoksia kovasti selkokielisistä ohjeista :)
e28518i
No niin, Xsaran viikset pelittää taas...johtohan se oli tosiaan irti. Aika helppo homma ku annoit ohjeet. Bägin valo jäi palaa mut käyn sen huame aamul nollaa/tutkii sen työmaalla.
Ei muuta kun ISO KIITOS neuvoista!
