citroen c3 takapään kolina
Aloittaja citroenxsara, heinäkuu 21, 2012, 18:57:27
citroenxsara
jeps elikkä sitikka c3 vasemmalta takaa kuuluu lievää kolahtelua silloin tällöin ja sitten toiseksi auto on todella herkkä sivutuulelle ja sitten vielä tuntuu nuo montut tulevan läpi vähän liiankin selvästi kun on vähän pahempi monttu koko kori tuntuu tärisevän!!
iskarit ainakin testin mukaan kunnossa!eikä mitään niveliäkään pitäisi olla väljänä mistähän vikaa etsisi??
Kuules tarkista ne renkaitten ohjauskulmat(nelipyörä suuntaus) täten auto menee suoraan.Ne iskarit ne juoset kannattaa tarkistaa ja vaihtaa niihin hyviin Kun se vaeltelu tuulessa on se merkki että alusta on löysä.Joten kunnon iskarit jämäkät katso sitten ettei alustassa mikään ole irti pakoputki tai muu muoviosa tai se tunkki takakontissa.Paljon autollaa on ajettu?
citroenxsara
ajettu 81000km nelipyöräsuuntaus tehty! :-\
Katso ne iskarit ja niiden kiinnitys ettei missään puslassa ole se rauta rautaan vasten juttu,Jos auto jokin lulla laita sellainen alusta että voi ajaa jopa tuulessa.Ja kuten muistat se alusta pesu sinne pohjaan ja iskari ja jousi jutttuihin pitää muistaa tehdä säännöllisesti,
citroenxsara
iskarit vaihdettu!takapään kolina lakannut mutta edelleen melkoinen lepakko ajettava!ainut mitä ei vaihdettu on vaimennuskumit ja jousijalan tukilaakerit voisko nuo vaikuttaa asiaan!koska muuten on tarkastettu että missän ei ole välystä! :-\
Välys ja melto alusta(malli jenkki  mukavuus joskus ei ole hyvä ajoimukavuus jos vaikka tuulee) on kaksi eri asiaa.
Renkaat mitkä siinä on Michelin tai vastaavat.
Kunnon jouset sinne laitetaan jos liian heiveröiset ovat ja iskarit mitkä sinne oiken tuli vahvat sport kaasuiskarit vai mitkä .
Kun ajat tiellä meneekö se auto suoraan ja onko auto ollut alusta lähtien teillä joten se aikaisempi historia onko tiedossa.
Kun noita kolari autoja joita ei ole korjattu ihan hyvin on liikenteessä tämän haluasin tietää.
Kun vastailaan
- ja kerrotaan mitä tehtiin sport iskarit kaasu 4 kappaletta vaihdettu
- jouset sport ja hyvä merkki
-Ja niin edelleen kun tämä on helpompi lukea ja ymmärtää samalla
Ps kun auto noin vähän ajettu niin mitä vuosimallia se oiken on.Noissa kilometreissä kun sillä autolla vain ajetaan ei niitä tarvitse korjailla.
Kuinka täällä joko se sitikka kulkee kuin juna, ei tarvitse kokoajan ajaa.
pmatil
Täällä DS3 ja tosi herkkä sivutuulelle, etenkin talvirenkailla. Kesärenkailla ei niin pahasti vetele, ehkei alustaa ole tehty korkeaprofiilisille renkaille. Talvirenkaat 205/55 ja kesä- 215/45.
Ei kai  vain urheilisuus tehty niin että on levoton ajaa talviloskassa ja viellä mukava sivutuuli vaikuttaa asiaan.Minkä firman renkaat alla tuo tarjoaa myös tälläistä Michelin 195/55
pmatil
Talvikumit on Nokian Hakkapeliitta 7:t ja kesä- Michelin Potenzat (tehdaskumit).
 Michelin Potenzat (tehdaskumit). ????????? oisko gummingin bridgestone potenza???
pmatil
Voihan nuo olla joo ;D En koskaan muista sitä merkkiä mutta Potenzat malliltaan.
eka-auto
Mulla on C3, ajettu 5000km ja takapää on alkanut kolista. Se tuntuu sellaisessa kohtaa, kun on pieniä kuoppia peräkkäin. Takakontti on katottu, myös suojan alta, autoa on heiluteltu, pakoputkea ja renkaita koitettu heiluttaa, mutta kolina ei kuulu silloin. Pitää varmaan tilata huolto, ei hyvältä vaikuta, kun toinen kerta jo, kun pitäisi viedä huoltoon ja noin vähän on mittarissa. Meikäläisen tuurilla ensimmäinen oma auto on maanantaikappale. Ekalla kerralla se sammuili risteykseen ja siitä vaihdettiin termostaatti ja päivitettiin tietsikka. Se vika meni sillä. Muuten olen tykännyt ajaa C3:sta, näkee hyvin pihalle ja on ketterä ja kevyt ajaa.
eka-auto
No huomenna Veholle, niin nähdään.
Itellä pökötin 207 ja kaikki sanoivat ettei ole mitään vikaa (katsastusinssi ja huoltomiehet) mutta kun vein Autokeskus Konalaan niin siellä sanottiin heti että iskari pitää ääntä, se vaihdettiin ja auto oli taas hiljainen.
eka-auto
Hei,
Uudet takaiskarit tilattiin Ranskasta, joten sellasta. Kiitos vastauksista!
MBCITds3
Mitenkä on, auttoiko uudet iskarit kolinaan? Olisi hyvä tietää.
Kun itsellä vm.2010 ja 20tkm ajettussa DS3 kuuluu kanssa kolinaa hiljaa ajettaessa takaa oikealta.
Paikallinen korjaamo tutki ja totesi ettei löytänyt mitään vikaa,
mutta eihän autosta kai pitäsi kuulua mitään ylimääräsiä kolinoita?
Tuota kyllä se auto pitää olla kolina vapaa .Kyllä siellä jokin on irti tai rikki joten varmaakin kannatgaa itse sekataa ne takapää kunnolla.Onko siellä takaluukussa kaikki osat paikoilaan ettei sieltä se kolina tule?
Muutenkin täällä on hyvin laiskoja vastailemaan  näihin juttuhin aika monta avoinaista juttua on, kysytään sen jälkeen ei kuulu mitään?
MBCITds3
Täytyy palata tutkimaan kolinaan maanantaina uudelleen.
Kyllähän kohtalaisiin käytöstapoihin kuuluu se, että saattaa aloittamansa loppuun, eli kertoo myös sen auttoiko neuvot vaivaan, jotta muutkin saavat apua.
Täytyy pyrkiä tekemään (ainakin omalta osaltaan) asiasta tämän sivuston kunnia-asia.
Tuolla mersufoorumilla se toimii melko hyvin.
Olen tuosta asiasta teidän kanssa samaa mieltä.Ja kun itse tutkii noi jutut ihan rauhassa kyllä se kolinaa sieltä löytyy jos on  sellaista havaittu ajettaessa hiljaa.Ja oletko putsannut alusta missään ei ole kivi tai muu savipaakku joka aiheuttaa ääntä.Vesi vanhin voitehista sanaili kansa joskus kun se hygienia ei ollut kovin hyvä noissa torpissa.Joten kyllä se autoihinki käy silloin.
MBCITds3
Sitruuna patonki sivuilla  tiedettiin kertoa, että iskuvaimentimen yläpään kiinnitys olisi syynä kolinaan.
C4:ssa tuntuu kanssa johtuvan takapään iskareiden kumista joka on liian kova.
Mutta noin periaatteessa ei vikaa... vaan ominaisuus.
Joten jatkaisko vaan ajoa ja odottaa, että vanhemmiten pehmenevät?
Mikä kiinnitys sellainen on joka kolisee.Eikö siellä ole mitään vaimennuskumia niiden rautaosien välissä..Tekevänä miehenä teet hiljaisen tai käännyt myyjäliikeen puoleen tässä tyyppiviasta? Kun siellä autokaupassa ei hinnoitella noita autoja "kevyt kolina alustassa" joo laitetaan 10% hintaa lisää kun on lisävaruste.
MBCITds3
Nimen omaan C4:ssa se vaimennuskumi on liian kova ja se ääntää.
Joten selvitellään. Olen pyytänyt konsultointi apua toiselta korjaamolta, josko he tietäisivät??
Teeppa se ja sitten korjausvinkki ja hinta jolla C 3 tulee hiljainen.
Tee pikakikka 2 öljyä kyllä se kumi haurastuu ja pehmenee.
