C5 - Ovi ei aukea
Aloittaja moona, heinäkuu 14, 2012, 15:54:37
moona
C5 vm-01, 2,0 Aut. Kuskin ovi ei aukea ulkoapäin kahvasta, osaakos kuka sanoa, missä vika?? Sisältäpäin aukeaa normaalisti. Välillä lukkopesä pyörii avaimella käännettäessä monta kierrosta ympäri, mutta ei aina. Liittyykö samaan vikaan vai kaksi eri vikaa? Oven ollessa auki, kun laittaa oven "väkäsen" kiinni asentoon, ja kääntää kahvasta, niin "väkäset" aukeaa, mutta oven ollessa oikeasti kiinni, ei aukea...ihmeellistä. Kun oviverhoilut purettiin, oven sisällä roikkui irrallaan pehmusteella suojattu sähköjohto, jonka päässä kaksinapainen valkea kotelo ja liittimet sisällä. Minkäköhän laitteen johto se on ja miksi se on irti?
  Auttakee jos osaatte. On aika hankala käydä avaamassa aina ovi apukuskin puolelta.
Valkoinen liitin on oven alareunan lätäkkövaloa varten. Oletettavasti autostasi puuttuu kyseinen varuste, kun kerran johto on orpo. Valaisin sijaitsee oviverhoilussa luukullisen lokeron alapuolella.
Kuvauksestasi, kuinka lukko käyttäytyy oven ollessa auki vs. oikeasti kiinni, voisi epäillä että olisiko lukon vastakappale säädetty hieman liian syvälle? Tällöin lukkolaite ei mene täysin kiinni, eikä vapautusmekanismi toimi oikein. Voihan siinä lukon kuluneisuudellakin olla osansa. Arvailua vain, ei ole tuollaista vikaa omalle kohdalle sattunut.
