Käy 3 pytyllä, bensa haisee ja paukahtelee putkessa
Aloittaja sitrus, kesäkuu 30, 2012, 19:02:47
sitrus
Nyt tuli sitten omaan C5 II (2005 bensa 1.8, 150 tkm) jatkuvia pahoja käyntihäiriöitä: tuntuu että käy kolmella pytyllä, ravistaa moottoria, ei ota kierroksia eikä mennyt ohi vaikka on akku ollut irti yli tunnin. Välillä tuoksahtaa bensa ja pakoputkessa paukahtelee aina välillä.
Ilmansuodatin on ok. Vaihdoin varmuuden vuoksi tulpat ja edestä katsoen vasemman puoleinen oli ihan kuivan musta, muut olivat ok.  Ei auttanut vaihto. Voisiko kuiva musta tulppa ja bensan hajut viitata, että ko. pytystä pääsee bensa liian rikkaana läpi. Jos olisi melko suurellakin todennäköisyydellä puolapaketti (kuten oli Xantiassa aikoinaan), sen voisi hakea Veholta ja vaihtaa varmuuden vuoksi.
Ei herjaa mitään Antipollution tms vikaa. Vikakoodeja ei pysty lukemaan itse kun ei ole testeriä. Pakko varmaan muutenkin hinauttaa sitten pajalle kun ei voi ajaa.
sitrus
Voisikohan tuo yksi kuiva musta tulppa viitata miten usein puolapakettiin? Jos ko suutin on pimeänä niin eihän tulpan silloin pitäisi olla rikkaasta seoksesta musta. Vai voiko suutin miten usein (tai todennnäköisesti) spruutata liikaa bensaa? Oliskohan ihan sattumaa että vain yksi tulppa on musta ja muut ok.
Vika tuli ihan yhtäkkiä lämpimänä matka-ajossa, onneksi ihan loppumatkalla kotiinpäin. Ei ollut oireillut yhtään.
Kuules jos suutin on viallinen että aina auki mutta näppäränä miehemä mittaa se suuttimen ohmit pitäsi olla 12.9 kilo-ohmia jos kunnossa on .Toimiiko tulpan kipinä oliko se tulppa märkää bensasta kun kokeileit sitä.
Kun jos auto käy 3 viat on : Polttoainesuutin, kipinä puolella häikkää tulpalle ei tule säännöllistä kipinää tai autossa on venttilivaurio,  sylinterissä ei painetta eli konerikko.
Jummi jammi niihän se on mutta hiljaista näkyy muuten pitelevän?
sitrus
Homma kunnossa. Kaikilla suuttimilla on mun perusmittarilla tasaiset 13,6 ohmia. Hain Motonetista uuden puolapaketin ja nyt pelittää.
Motonetin puolapaketti on näköjään Valeon ja alkuperäinen oli Sagem.
Tilauksessa on nyt jatkoa varten Sixtek.fi:stä U581 EOBD koodilukija.
