C4 - Avain ei käänny oven lukossa
Aloittaja Noste, kesäkuu 29, 2012, 12:10:21
Noste
Eli en saa ovia lukkoon kun avain ei käänny avainpesässä. Kaukosäätimellä varustettu avain hukassa ja ovet saa sekä menevät lukkoon vain sisältä nappia painamalla.
Kysyisinkin mikä mahtaa olla vikana ja voiko sen mahdollisen korjata itse?
Kyseessä siis juuri ostamani Citroen C4 2005.
PS. jos joku sattumalta tietää mistä saa kyseiseen autoon hyvät ja edulliset istuinpäälliset, niin vinkkiä kaivataan. Alkuperäiset taitaa olla 400e kieppeillä?
Yleismallisista ei taida olla takuuta istuvuudesta, vai löytyykö tältä saralta hyviä kokemuksia?
Ralle
Lukkoöljyä voi kokeilla, saattaa vielä pelastaa. Ongelma johtuu ihan siitä kun lukkoja ei käytetä vaan kaukosäädöllä vain auotaan lukitus.
Eli lyhennettynä likainen lukko hylkii avainta.
Noste
Kiitos vinkistä. Kokeilin ja nyt avain pyörähtää myötäpäivään. Tosin ei lukitse tai avaa? Taitaa lukko olla rikki ja lisäksi irti. Edellinen omistaja sanoi että ei ole saanut sitä toimimaan ja syytä tähän haetaan. Onko vielä ehdotuksia joita kannattaisi kokeilla ja onko tuo korjattavissa omatoimisesti.
Ralle
Tuo lukko tekee juuri niin, että saattaa pyöriä ihan ympäri ja mitään ei tapahtu, haitat on niin jumissa.
lisää ainetta ja painaa avaimen ihan pohjaan, voi toimia tai sitten ei.
Merkkiliikkeestä saat uudet lukkopesät vin-numerolla. Eli avaimia ei tarvitse sarjoittaa uudestaan.
Noste
Kiitoksia taas vastauksista. Joskus se van on uskonpuutteesta. Eli kokeilen lisää crc ja jos ei auta, niin uusi lukkopesä joka maksoi n.80e asennettuna?
Toisin kuin juilhy laittamassa linkissä, niin minulla menee ovet lukkoon. Eli ongelma on mitä todennäköisimmin lukkopesässä.
Renee
Unotakaa se CRC kayttäkää aseöljyä tai sitä lukkoöljyä.Noissa on paremmat voitelu ominaisuudet eli se öljy kestää kauemmin siellä pinnoilla
Noste
CRC:llä tarkoitus vain puhdistaa ja toimii se myös voiteluna. Aseöljy on varmasti hyvä, mutta kun pitäisi lähteä ostoksille, jotta sitä voisi käyttää.
Mielenkiintoista on tässä se, että kun ekan kerran käytin crc, niin lukko alkoi pyörimään myötäpäivää ympäri ja vastapäivään ei sitten millään. Nyt päivää myöhemmin uudelleen sama puhdistus-/voiteluoperaation tuloksena lukko pyörii myös vastapäivään. Renkkasin tovin ja kokeilin aukeisko lukko sattumalta jossain avaimen asennossa ja huomasin, että lukko pyörii nyt kumpaankin suuntaan vaikka avain olisi puolittain sisällä?
En ole aiemmin törmännyt vastaavaan ja oletan sen olevan ominaisuus, jolla estetään oven avausta väkisin esim. käyttäen ruuvaria?
Epäilen että haitat eivät toimi lian, rikkinäisen jousen tai kuluneisuuden vuoksi. Viimeisen voisin melkein sulkea pois, koska kaukosäädintä on todennäköisesti käytetty enimmäkseen.
Ovet eivät kuitenkaan aukea tai mene kiinni avaimella vaikka lukko pyörii avainta kääntäessä. Ovet saa kiinni ja auki kojelaudan  napista sekä kuljettajan oven päädyssä olevasta "kytkimestä".
maximi
Lainaus käyttäjältä: Ralle - kesäkuu 29, 2012, 13:18:17
...ja tämän takiahan vaimon käyttöön annetaan se kakkosavain, jossa ei ole kakea... >:D
Jumiutuuhan lukot, kun niitä ei käytetä ja jos ovat tehtaan jäljiltä. Sateet ja autonpesut jättävät jälkensä. Heti alkuun vaikkapa tuota aseöljyä, avaimella pyöritellen. Pysyypi kunnossa paremmin. Esimerkki on. Jotkut aseöljyt saattavat pikeentyä. Anti-Corrol oli joskus sellaista. Lukkosylinterit taitavat olla sinkkipainevalua, niille ei tee hyvää talviset suolavesisuihkutkaan. Niin tiiviitä lukon läpät ei ole.
Autosi on juuri ostettu, niin valita myyjälle. Jos ostit yksityiseltä, niin sitten menee omasta kukkarosta.
juilhy
Lainaus käyttäjältä: Noste - heinäkuu 01, 2012, 20:57:20
Itselläni ko. ominaisuus ilmestyi eräs kaunis pakkaspäivä ihan yllättäen ja se korjaantui tuolla uudella lukolla. Vika oli se että lukon pohja oli murtunut ja ei käännellyt lukon mekanismia lainkaan. Joten oletan että se on sinullakin vika -ei ominaisuus :)
Noste
#12
Eli uutta lukkopesää hankkimaan.  :-\
Sain muutaman tarjouksen ohjelmoidusta kaukosäädöllä varustetusta avaimesta ja edullisin tähän mennessä on 148e. Onko suosituksia mistä saisi edullisemmin?
Täytyy pyytää tarjous myös oven lukkosylinteristä.
NiXa
Täällä ongelmana ettei avain mene lukkoon ollenkaan, ehkä sentin verran. Jokin ottaa vastaan. Öljykylpyjä olen koittanut antaa tuloksetta. Ehdotuksia? Auto -07 C4. Haullakaan ei vastaavaa osunut silmään.
NiXa
Näin kanssa oletin mutta en enää usko tuohon ratkasuun. Ei inahdakkaan, ei mihinkään suuntaan. Avain ei työnny lukkoon. Siellä näyttäisi ottavan joku metalli vastaan, haittalevy? Lukko ei myöskään liiku milliäkään kun osittain lukossa olevaa avainta koittaa kääntää.
Voiko tosiaan mennä noin juntturaan lukko ilman käyttöä? No huolto tulossa niin saavat tutkia. Jos kallis niin antaa olla. Huolehdittava vain pariston vaihdot kaukoohjaimeen.
