Xsara - Rasvanipoista epätietoinen ihmeissään?
Aloittaja baskeri, kesäkuu 28, 2012, 20:04:18
baskeri
Moro tuli pitkästä aikaa taloon sitikka tarkemmin saara sportwagon -00
rupesin nippoja laitteleen taka-akseliin, joka on kyllä kunnossa. 150 tkm mittarissa.
Laitoin toisen nipan paikalleen 7 senttiä ulkoreunasta mitattuna ja pari tuubia
nesteen veteenliukenematonta ja hyvin jymäkkää rasvaa sisään eikä näy missään kysynkin että menikö jokin pieleen? Pitääkö vaan tunkea niinkauan kun ulospäin tulee akselinpäästä vai mitä? Onko mahdollista että saaralla niin tiukat paikat ettei ulos pääse?
Olenko mitoittanut väärin tai porasinko liian syvälle akseliin? Väärä aine?
Hä ja tä?
black_van
oikea on etäisyys. Joillakin menee sitä tavaraa sinne tuubitolkulla,joillakin taas puoli tuubia riittää. Anna mennä vaan lisää tavaraa,ei sitä välttämättä ulos tartte tulla,mutta sitten kun paikat täyttyy niin sen vastuksen tuntee,sitten on syytä lopettaa prässäys.
Itse porasin 70mm etäisyydelle reunasta,niin yksi tuubi riitti molempien puolien täyttöön ja hiukan jäikin. En käsitä mistä tälläiset erot sitten johtuu
baskeri
OK ja kiitos taitaa olla vaan saaran tiukkaperäisyydestä kiinni:-)
Riippuisiko menekki siitä miten ne laakereiden tiivisteet pitävät tai pettävät prässäyksen seurauksena?
Esben
Lainaus käyttäjältä: KariM - kesäkuu 29, 2012, 08:56:21
Näinhän se juuri on, väkisin ei saa pursottaa.
Oon mäkin laittanut nipat kaikkiin Xsaroihin mitä mulla on ollut, mutta jossain olisko ollut x-partsin suvuilla sanottiin yhdessä vaiheessa ettei niistä välttämättä ole xsaran akselissa paljoakaan hyötyä.
