Xsara II - Oik. ajovalon korkeussäätö ei toimi
Aloittaja alapori, kesäkuu 26, 2012, 21:43:43
alapori
Nyt mulla on jo toinen Xsara (2.0HDI, 250tkm) ja aikaisemmassakin(1.6) oli ongelmia ajovalon korkeussäädön kanssa. Mutta nyt ekaa kertaa katsastuksessa tuli korjauskäsky, koska säädön on kuulemma toimittava kun sellainen kerta autossa on. Saako korkeussäädön korjattua? Vai pitääkö vaihtaa koko umpio...
black_van
minkä ikäinen? Ykköskoppaiseen koskeudensäädön moottori on vaihdettavissa. Kakkoskoppaisessa taitaa olla kiinteästi,mutta tietääkseni taitaa kakkoskoppaiseen pystyä vaihtamaan pelkän moottorin
Greyhound
Itselläni sama vika kuskinpaikalta katsoen oikeanpuoleisessa umpiossa. Auto on Xsara VTR '03, jossa kuitenkin vielä etusumuvalot integroitu umpioon.
Varmaan voi olla jokin liitinkin irti, onko jollain tietoa mistä kannattaa alkaa vikaa etsimään? Vasemmanpuoleinen korkeudensäätö toimii, oikea ei inahdakaan.
Tarkistakaa ne sähköliittimet ja poistakaa hapettumat (taitaa ollaa sellainen liitin että se lukitusnappi vedetää auki ja liitin irtoaa ainakin tuossa c3)Ostkaa sitä hapetuman poistamiseen suunniteltua ainetta ja päälle öjlysuihjaus.Taitaa ollaa Motonetissa halvimmat umpiot jos joutuu kauppoille lähtemään?
Greyhound
Jep näin kans katselin, motonetin umpioonhan luonnollisesti kuuluu sitten kaikki mitä alkuperäisissäkin on, eli moottorit myös? Täytyy katella noi kaikki umpiolle menevät liittimet läpi  :)
Itse ostin C3 umpion motonetissä tuohon hintaan.
Hyvin pelaa alkuperäien jotain 250 pintaan
Ei kuvaa
H7+H1+vilkku Citroen C3 vasen
C3 ->8.05 H7+H1+vilkku vasen (ei Pluriel) (säätömoottorilla) [2002-2005]
109.90
Greyhound
Jep, Xsaraankin oli luokkaa 100-130e koko umpio. Mutta täytyy ensin koittaa katsoa jos saisi nykyisestä sen moottorin henkiin. Muilta osinhan umpio toimii täysin.
maximi
Lainaus käyttäjältä: Renee - kesäkuu 26, 2012, 23:07:12
... alkuperäien jotain 250 pintaan
Halvalla olisit saanut alkuperäisen. Viime kesänä merkkihuollosta seuraava tieto (ja kyseessä siis nimenomaan se umpio, jossa integroitu sumuvalo):
Lainaus käyttäjältä: maximi - lokakuu 11, 2011, 21:23:07
Voin sitten kertoa että alkuperäisen umpion hinta 02:lle on aika kova, kysäisin tuossa pari kk sitten merkkihuollosta kuskin puoleisen umpion hintaa. Vaatimattomat 380 egeä  :o (saattoi olla vielä jokunen irtoeuro hinnassa vielä). Onneks ei ole pakko ostaa...
Tuossa puhuin C3 kun tein hintavertailua Motonet/Citikan tiski.
