Xsara Picasson ilmastointi ei toimi
Aloittaja tapsa54, kesäkuu 23, 2012, 13:38:47
tapsa54
Hyvät jussit foorumilaisille!Minullla olisi ongelma ilmastoinnin kanssa,käytin picasson ilmastointi huollossa kun olen kuullut että pitäisi joka toinen vuosi käyttää.Aikasemmin ilmastointi pelasi ihan ok,nyt ei ollut vuotoja ja laitettiin väriaine ja 650g ainetta sinne ilmastointiin,nyt vain huomattiin että ilmastointi ei lähde päälle lainkaan,eikä se sähkö tuuletin, ne sano korjaamolla että vika voi olla sen sähkötuulettimen releessä mutta jos sen tarkistaa niin pitäs ottaa etupuskuri pois,onko näin?tämä oli autoasi korjaamo missä huolto maksoi 75e.Onko kellään tietoa minkä verran tuota ainetta pitäisi laittaa?Mitään vuotoja ei ollut jakaikki pelasi siihen asti hyvin mutta ilmastoinnin huollon jälkeen ei.Auto on Xsara picasso 2,0 hdi -02
oddjob58
faro680
Picassoissa (varmaan muissakin) jonkun veraan kompuran magneettiventtiilivikoja kompuralta lähtee johto valkoine liitin mittaa onko ohmeja jos ei kykin sökö joka voidaan vaihtaa paikallaan .Jos tarvit kytkimen multa löytyy 0500 561085 Tero
