Xantia - kello reistailee
Aloittaja tapsa54, tammikuu 02, 2007, 13:11:40
tapsa54
mistä mahtanee johtua kun xantian kello käy normaalisti välillä monta päivää ihan okoo,mutta useimmiten muutaman tunnin ja sitten nollautuu ja käy mutta väärää aikaa? toinen mikä askarruttaa on kaukolukitus,välillä toimii monta päivää ihan ok.mutta sitten renaa niin että kun laittaa kakesta lukkoon,niin aukee samantien.joskus auttaa kun käyttää virran päällä,joskus taas pitää käynnistää ja sammuttaaja taas pelaa.Myös hanttarin puolen  sähkö ikkuna jäi alaasentoon eikä noussut ylös,siihen auttoi kun otti miinus kengän irti akusta n.10-15sekunniksi.jos jollain samoja oireita,neuvoja otetaan mielenkiinnolla vastaan,auto on -98 xantia farkku!
Kenguru
Eri malliin liittyen mutta oireet kuulostavat pelottavan tutuilta... ZX oireili samoin, lisänä vielä että radio ei toiminut muuten kuin kattovalon ollessa päällä tms... Putsasin maalista kaikki konehuoneen maadotuspaikat + vaihdelaatikon kylkeen menevän maadoituksen. Helpotti huomattavasti, eikä kello ainakaan sen jäkeen enää ikinä nollautunut. Alottaisin siis itse maadoituksen kunnon tarkistamisella.
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
Lucifer
Moron
Xantian kello alkoi näyttelemään omiaan akun vaihdon jälkeen.
Mistähän moinen mahtaa johtua?
samik
Lienee digitaalinen? Tai no ei se vian kuvausta muuta vaikka olisi analooginenkin.
405:ssä alkoi aikoinaan käymään kello miten sattuu, pysähtyi / jätätti. Tutkimuksissa löytyi kellon piirilevylle juotettujen liittimien nastojen murtuneet juotokset, jatkuva virta katkeili. Juotokset uudelleen lämpimiksi kolvilla ja taas kello toimi.
'98 Xantian kello nollautuu välillä itsekseen. Ei ole merkitystä, onko virrat päällä tai ei. Tänäänkin menin autolle, ja kello oli nollautunut puolitoista tuntia aikaisemmin. Pari kertaa olen ajon aika huomannut nollautumisen, kellon näyttö pimenee, ja kohta numerot alkavat pikkuhiljaa palautua näyttäen nollaa. Tapahtuu yhtäläillä kesällä kuin talvellakin, säännöllisen epäsäännöllisesti. Joskus voi mennä useampi viikko ilman että nollautuu, joskus taas tapahtuu useammin.
Onko kukaan törmännyt vastaavaan ja osaisi neuvoa mistä vika johtuu.
Joni2402
miula tekee ihan samaa, tarkoitus ois purkaa kello syliin ja kattella liittimet yms..
Nykyiset: c5 x7 tourer 2.0hdi ja volvo v50 2.0d Entiset:C5 break -05`, Xantia 99`exclusive break
1-xantia
Terve
Kello käteen ja tinauksien korjaus niin toimii taas  :)
Omassa tekee samaa mut ei oo kerinnyt korjaamaan  :-\
C4 1,2 -21
Exiä..
Joni2402
Mikähän ihme on vikana... Tinailin, mutta ei toimi silti..
Ps: Huuliveikoille tiedoksi, tinailu suoritettiin kolvilla, ei korilla  ;)
citroen
Mulla olisi vanhakoppasen kello,jos tarviit.
10euroo+posti.
Eipä se täälläkään kokonaan korjaantunut tinailunkaan jälkeen, tiedä sitten jäikö jotain huomaamatta. Paljon harvemmin se kuitenkin reistailee.
Sain purkaa ja koota kellon useampaan otteeseen, jostain syystä se välillä jäi paljon himmeämmäksi.
Joni2402
facelift malli itsellä, muuten kelpais..
ceniori
Merkkihuollossa sanottiin,että akku heikkenee niin siitä johtuu että nollautuu.
Vajaan vuoden päästä jouduin uusimaan akun,ei sen jälkeen nollautumisia kellossa.
