C3 - Vikakoodeja P1631 ja P2101
Aloittaja Jesseteippi, kesäkuu 08, 2012, 21:13:23
Jesseteippi
C3 1.4 v.03
Startti alkoi temppuilemaan ja sähködieselistä vaihtostartti 55 euroa!  :)
"Oikeaoppisesti" akkukenkä irti ja startin vaihdon jälkeen takaisin (odottelut, valot päälle jne)
No, kun käynnistin ekan kerran, niin tietenki startti pyöritti iloisesti :)
Käynnistyi kyllä mutta hetikohta rupes "röpöttämään" ja lämpömittarin ledipalkki näytti punaista!
Sammutin ja eikun Lexialla tutkailemaan tilannetta.
Koodit P0118 "engine coolant sensor" (näytti -40astetta)
ja P0485 "coolant func. incorporated into engine ECU.
No, irroitin lämpöanturin liittimet: termarikotelosta (2-johtoa) ja "se alempi", joka on kytkin (1-johto)  Edestakaisin paikalleen/pois.
Yo. viat poistuivat  :)
Jäljelle jäi:
P1631 "injection ecu"
P2101 "motorised throttle control coherence"
- nyt kun laittaa virrat päälle (ei vielä käynnistä), niin moottoroitu kaasuläppä "vinkuu".
Onko se aina vinkunut, en ole pannut merkille. Vähempi itse tällä ajan.
Lexialla ei saa vikakoodeja poistettua, se sanoo jotain, että homma epäonnistuu... :(
Scantool-osiolla ei onnistu ollenkaan.
"Actuator test" (tai jossain) kun painaa kaasupoljinta, niin kaasuläpän % ym. muuttuu ihan oikein.
Samoin kun moottori käynnissä (nyt se käy siististi) kaasuläppä näkyy toimivan Lexialla ihan oikein.
- vikavalo palaa mittaristossa
- moottorin ecu testissä vika "yes"
- instrument panel testissä vika "yes"  ("fail coming from other ecu: eli tulee motin ecusta?)
Kaasuläppämoottori/liitinhässäkästä on netissä kyllä juttua mutta tuo:
P1631 "injection ecu" vähän kumma.. :(
Tosiaan kaikki toimii.
Kellään vinkkiä viikoksi?
#1
Kuules sammuta auto ja annaa ollaa se 5 minuuttaa irrota se kaasuläpän sähköinen liitin  ja jos sinullaa on sitä CRC puhdistusainettaa joka poistaa hapettumnat käytä sitä ja suojaöljyä kanssa sinne ja liitin takaisin kiinni.
Sekä tee tämä homma siihen autoon kun se konepelti on auki.Itse avasin kaikki liittimet  sulakekotelossa ja ainakin auto toimii tosin hyvin.
P1631
Varkaus deterent käynnistyksen esto-signaali ei oikein / Päärele toimintahäiriö (Virta lukko) / Sisäinen ECM vika / Configuration vika)  tuossa noi vikakoodin suomennos.Päärelee varmaakinn ottanut itseesä tuossa startin vaihdosta kun ajeoestio varmaakin on kunnossa ja se virtalukko ja tuo ECM vika haiskahtaa kalliilta.
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,17737.0.html
Jesseteippi
Kiitti vaan Renee.
Vikavalo sammui ja kaikki on hyvin, toivottavasti  ::)
"unohdin sanoa", että tökin sormella kaasuläppää ja taisi olla autossa virta päälle ja siksi
vissiin antoi vikakoodia...koska eihän se auton ecun mielestä oo normaalia, että läppä
siellä liikkuu omia aikojaan.
Hyvä homma kun oli tuollainen "näppivika"ja ei muuta kuin kilometrejä kerämään.
