Picasson ohjaustehostin ääntelee?
Aloittaja Jmp75, toukokuu 31, 2012, 08:43:17
Jmp75
Huomasin tässä aamulla, että Picasson etupäästä kuuluu tyhjäkäynnillä sellainen ininän ja surinan sekainen ääni. Ohjauspyörää kääntäessä ääni voimistuu hiukan. Olisiko ohjaustehostimessa jotain häikkää, onko tällaista ollut Picassoissa? Onko autolla turvallista ajaa, ts. jos tehostin laukeaa niin onko ainoa seuraus vain ohjauksen muuttuminen raskaaksi?
Kuuluko siitä pumpusta ääntä eli kone käy ja ruuvarin kärki sinnee pumppun ja kahva korvaan onko kovakin rurtina siellä jos rikki niin vaihtoon ja niitä öljyjä on säännölisesti vaihdettu sitten kun se kuuluu huoltoon jos itse huoltaa.
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,14734.msg100306.html#msg100306
Kuules tarkista se moniurahihna kunto että se on hyvä ja niissä hihnapyörissä on hyvä kitka.Onko järjetelmässä öljyä että sen puoleen ok.Aina halvemmaksi tulee sen vian korjaaminen  siiloin kuin vika havaintaan kuin silloin kun se menee totaalisesti rikki.Ja se ajamineen ilman tehostinta on aika raskastaa ja jos ne öljyt karkaa niin se pumppu menee kuivana ajettaessa rikki.
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,4306.msg76007/topicseen.html#msg76007
Jmp75
Äänen taso selvästi vaihtelee, äsken ei kuulunut juuri mitään epänormaalia. Auto oli pari viikkoa sitten huollossa jossa hihna käsittääkseni vaihdettiin + tehostimen öljyt vaihdettiin. Soittelin sinne ja käyn pikapuoliin nopeasti tarkastuttamassa. Ongelma on, että pitäisi autolla jonkin verran ajaa ja isompaan remonttiin ei pääse ennenkuin juhannuksen tienoilla.
Käyppä huollossa  niin sekkaavat onko mitään vikaa ja kyllä ne autot on tehty ajamista varten ei ne pihassa kerkiä seisomaan.Kirjuuttele kun kerkiät.
clunch
#5
Olisi kiva tietää että joko tämä selvisi ja miten sillä omassa ääntää ohjaustehostin myös kun kääntää renkaat linkkuun asti.
Vuotoa on ainakin hieman kuvan mukaisessa kohdassa.
hannuhauki
Oiskohan tuohon vinkumiseen ja hankaamiseen mitään ensiapua, jos öljyt on kohillaan? Pitäis ajaa kärry xxx kilometrin päähän eikä viittis pihalla käydä fixaamaan?
