Kynkän laakerit
Aloittaja M.M.A, toukokuu 28, 2012, 08:52:45
M.M.A
Sellainen kysymys että pitääkö C5:ssa jousituksen paineenpoisto suorittaa takatukivarsien laakeriremontin yhteydessä? Saako jousisylinterin päätä muuten irti tukivarresta? Ajattelin vaihtaa laakerit kun on jo pyöränkulmat hieman pielessä takana.
Toki pitää paineet laskea pois ennen remppaa.
Lapikas666
 Miten se suoritetaan ? En oo löytäny mitään vastaava kun on esim BX paineenpoisto ruuvia .
lukkis
En tiedä onko virallista mutta takana on jakotukki jousitukselle. Siitä avasin hiukan ilmausruuvin näköisen, tuntui että katosi painetta :) Testerillä tuo kait virallisesti tehdään :-\ Sokka oli ainakin kuskin puolella kovinkin kiinni, toiselta puolelta ei ole tietoa. Jotakin parisen tuntia meni Sitikkapuoskarin liikkeessä kun vaihdatin oikeanpuoleisen. Itsellä meni vähän enemmän kun piti tehdä työkaluja ja paljon muuta siinä vaihdossa :(
Lapikas666
Kiitos neuvoista : ) Kait se sitte on kynkkävika kun söi viimekesänä kuskinpuolen takarattaan ulkoreunasta sakkopintaan muut kuluivat tasaisesti.
powerage
^ Yleensä kun kynkänlaakerit ovat sököt niin rengas kuluu nopeasti sisäreunasta...
C5 II 2.0 HDI Berline AM6
C5 II 2.0 HDI Break AM6
C5 II 2.0 16V Berline man.
C4 1.6 16v Berline man.
Kaasumies
Mitä yleensä maksaa noiden laakereiden vaihto osineen+töineen/puoli?
vibes
Mulla makso muistaakseni kumpikin puoli yhteensä 470 e. Ei ollu virallinen merkkipaja.
Lapikas666
56€ korjaussarja per puoli Vianorilla .On muuten melko hengettömät laakerit ku ajattellee millainen röllykkä makkaa päällä : )
kimmoa
Mittaapa vasiten niitten laakereiden mitat ja pistä vaikka tänne tai yv:tä. Onhan ne kartiorullalaakereita kuten oli Xantiassaki?
Lapikas666
Timken no KJL22349F    näkyypi olevan kiinalaista tekoa : (( .Tätä sarjaa saa vissiin myös SKF'n hiluilla .
läjjeejä
tarkista myös ne takaapurungon etummaiset helat syy usein tuolla noihin pyörän kulumisiin
Lainaus käyttäjältä: läjjeejä - toukokuu 05, 2013, 22:01:39
Höpö...
